NI-USB 6008, konstante Ausgangsspannung einstellen und abschalten
16.09.2010, 16:36
Mr.Niceguy Offline
hallo,
einfach nur das timing weglöschen hat nicht funktioniert da hab ich diese fehlermeldung bekommen:
Possible reason(s):
Measurements: Requested value is not a supported value for this property.
Property: AO.Max
You Have Requested: 10,000000
Valid Values Begin with: 0,000000
Valid Values End with: 5,000000
Channel Name: Dev3/ao0
Task Name: _unnamedTask<34>
obwohl ich im daqmx create channel minimum 0V maximal 4V eingeben hab.
wenn ich die eingänge mit konstante belge wie im Anhang "funktioniert" dann nimmt er es dann.
Warum nimm er die einstellungen nicht die einstellungen die ich mache mit doppelklcik auf "daqmx create channel"?!
Lv86_img
Sonstige .vi  Ausgangsspannung_test_funktioniert.vi (Größe: 11,28 KB / Downloads: 257)
Sonstige .vi  Ausgangsspannung_test_funktioniert_nicht.vi (Größe: 11,17 KB / Downloads: 266)
16.09.2010, 16:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2010 17:09 von jg.)
Offtopic
Bitte LVF-Regeln lesen und beachten! Auch den letzten Abschnitt über die Verwendung der Shift-Taste. Diese Beiträge im SMS-Stil sehen wir hier nicht so gerne.
EDIT:
Topic-ON:
Da muss man erst einmal dahinter kommen, was du willst. Du hast wohl bisher nur mit Express-VIs gearbeitet?
DAQmx Create Channel ist KEIN Express-VI, sondern ein ganz normales VI (zumindest fast - wenn man von der Reentrant-Einstellung absieht). Normale VIs funktionieren nicht wie Express-VIs. Die konfiguriert man nicht darüber, dass man das FP öffnet und dann dort was einträgt. Wenn ein VI als SubVI aufgerufen wird und ein Eingang ist NICHT belegt, dann wird immer der Default-Wert des Controls für die weitere Abarbeitung verwendet. Das ist in diesem Fall für Max-Value eben 10, und für Min-Value eben -10. Wenn du also so die in deinem "nicht-funktioniert"-Bsp nicht 0 und 5 anschließt (was halt nun mal die physikalischen Limits der 6008 sind), dann bekommst du einen Fehler.
17.09.2010, 14:02
Mr.Niceguy Offline
hallo Jens,
alles klar, ich hätte für die neue frage ein neues topic aufmachen müssen. Es ist leider wärend der conversation darauf zu sprechen gekommen statt den express DAQ vi --> daqmx zu verwenden. Deswegen habe ich die frage auch noch in diesem topic gestellt, sonst hätte sich wohl keiner mehr ausgekannt der mir bereits geantwortet hat.
Ich verstehe jedoch deinen einwand Wink
Vielen Dank für die Aufklärung, es erschien mir jedoch etwas eigenartig, dass die Einstellungen (beim normalen Vi) verändert werden können, er diese auch speichert und aktzeptiert und sobald man auf run drückt er wieder die DEFAULT -Einstellungen nimmt.
Aber anscheinend muss man bei normalen VI`s am besten alle Eingänge von außen beschalten, damit so etwas nicht passiertDry
lg
17.09.2010, 14:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2010 14:08 von GerdW.)
"anscheinend muss man bei normalen VI`s am besten alle Eingänge von außen beschalten"
Nicht "am besten", sondern immer, wenn man Werte weiterreichen will, die von der jeweiligen Standardvorgabe abweichen. Jede Funktion in jeder Programmiersprache wird so aufgerufen...
"Einstellungen (beim normalen Vi) verändert werden können, er diese auch speichert"
Bist du dir bei diesem "auch speichert" wirklich sicher? Waren deine Werte auch nach einem Neuladen dieser Funktion (nach einem LabVIEW-Neustart) noch vorhanden?
17.09.2010, 14:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2010 14:19 von Mr.Niceguy.)
Mr.Niceguy Offline
Um den LVF - Regeln gerecht zu werden könnt Ihr im Anhang die Erstellung einer konstanten Spannung von 2,5 V mit dem USB-6008 (ohne Express VI) entnehmen.
Somit konnten die Probleme dank GerdW und Jens G gelöst werden. DANKE!
Lv86_img
EDIT: Ausgangspannung 2,5V und nicht 0V
Sonstige .vi  Ausgangsspannung_test_funktioniert.vi (Größe: 11,29 KB / Downloads: 318)
17.09.2010, 14:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2010 14:14 von jg.)
Offtopic
Die Ermahnung bezog sich quasi ausnahmslos auf deine Vorliebe, Texte durchgehend klein zu schreiben. Was du in deinem vorletzten Beitrag schon wieder zur Hälfte machst. Nochmals: Solche Beiträge sehen wir hier nicht gerne. Die sind schlecht lesbar. Sieh es als Training für dein zukünftiges Berufsleben, dass wir hier wenigstens einigermaßen korrekte Anwendung einer Computertastatur erwarten.
17.09.2010, 14:13
Hallo NiceGuy,
dein Beispiel sollte 0 statt 2.5V ausgebenSmile
17.09.2010, 14:18
Mr.Niceguy Offline
' schrieb:Bist du dir bei diesem "auch speichert" wirklich sicher? Waren deine Werte auch nach einem Neuladen dieser Funktion (nach einem LabVIEW-Neustart) noch vorhanden?
Du hast recht, wenn ich Labview komplett neu starte bzw. das Programm schließe und neu aufmache dann sind im normalen Vi wieder die Default Werte mit +10V und -10V eingestellt. Er speichert diese anscheinend nur, solange das Programm offen ist, trotzdem muss man wie schon vorher angemerkt die Werte von außen zuführen.
Danke nochmal für deine Hilfe und Geduld! Cool
lg
17.09.2010, 14:20
Mr.Niceguy Offline
' schrieb:Hallo NiceGuy,
Danke habe ich schon editiert, jetzt liefert der Ausgang 2,5 und nicht 0V.
lg
17.09.2010, 14:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2010 14:22 von GerdW.)
Beitrag #20
Hallo NiceGuy,
du kannst solche Werte auch dauerhaft speichern (Rechtsklick-> Data Operation -> Set as default), was ich bei den vorgefertigten LabVIEW-Funktionen jedoch ausdrücklich nicht tun würde! Immer nur bei eigenen Funktionen!
Edit:
Wenn du die Konstante in deinem Beispiel durch ein Control mit Defaultwert 2.5V ersetzt, funktioniert's genauso und du hast die Option, von außen (bei Aufruf dieses VI) einen Wert vorzugeben...
Edit2:
Du kannst deine Beiträge auch editieren, statt gleich eine zweite Meldung nachzuschieben...
  USB 6008: zwei Tasks gleichzeitig ausführen + 6008 als Regler I3erry 1 4.885 17.07.2015 09:46
  Ports vor Beenden des Programms abschalten SteveZissou 2 5.483 11.08.2008 09:24
Letzter Beitrag: SteveZissou
  konstante Spannung mit USB-6008 Mati 2 6.537 06.01.2008 16:49
Letzter Beitrag: Mati
