VI beenden
29.09.2010, 12:05
micheljoel2002 Offline
VI beenden
weisst jemad wie man ein VI beenden kann (die Ausführung des VIs stoppen) ohne LabView selbst zu beenden?
LG
MJ
29.09.2010, 12:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2010 12:16 von Falk.)
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
VI beenden
Was meinst du genau mit Beenden?
Normalerweise endet die Ausführung eines VIs dann, wenn der enthaltene Code vollständig abgearbeitet/abgebrochen wird. Also sollte man im Code Abbruchkriterien implementieren.
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
29.09.2010, 12:14
jak888 Offline
VI beenden
Auf das Stop zeichen Klicken?
2 weiter rechts vom Pfeil aus...
"Good judgement comes from experience, experience comes from bad judgement."
29.09.2010, 12:26
VI beenden
Eigentlich möchte ich einen Knopf haben auf dem wenn ich drauf klicke, bekomme ich die gleiche Auswirkung,
als ob ich auf dem roten Knopf "ausfürhurng abbrechen" drücken würden.
Gruss
29.09.2010, 12:44
Martin Heller Offline
2011 SP1
VI beenden
Probier mal diese Programm, es hat eine einfache Funktion integriert (2 verschiedene Schalter für Zufallszahlen und einer zum Reseten)
Kann dann einfach über den Stopp-Button beendet werden
Lv86_img
lg Martin
Sonstige .vi  Schalter1Schalter2Case.vi (Größe: 18,19 KB / Downloads: 806)
29.09.2010, 12:56
VI beenden
Hallo Martin,
ich habe gerade dein programm getestet, es funktioniert nicht so ganz. aber sowas in der richtung, dachte ich mir.
Gibts nicht irgendwas einfaches?
lg
mj
29.09.2010, 13:02
VI beenden
Hier die Holzhammermethode, auch wenn das überhaupt kein guter Programmstil ist!
29.09.2010, 13:27
VI beenden
@ jens,
es klappt schon, aber vor der Endung gehen ein paare Millisekunden verloren, ich meine dass das VI erst nach ein paaren Millisekunden gestoppt wird.
Aber ist besser als gar nix.
danke Big Grin
29.09.2010, 14:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2010 14:35 von Y-P.)
VI beenden
.... Ääähmmmm, was hast Du denn vor? Hoffentlich keinen Notaus oder ähnliches? Unsure
' schrieb:@ jens,
danke Big Grin
04.10.2010, 10:23
Matze Offline
7xxxx
VI beenden
' schrieb:Auf das Stop zeichen Klicken?
Nur als Hinweis: Das sollte man tunlichst vermeiden, da im Endeffekt das Programm "abgeschossen" wird.
Es können undefinierte Zustände auftreten, Referenzen werden nicht geschlossen etc.
Also immer z.B. über einen eigenen Stopp-Button gehen, der das Programm sauber beendet (alle Schleifen verlässt).
