Prüfen
05.10.2010, 13:32
micheljoel2002 Offline
Prüfen
Ein Bild sagt mehr als 1000 Wörter. Ich habe ein Bild hochgeladen. Das Bild erklärt meine
Vorgehensweise wie ich das exe File erzeugt habe.
Ich habe "Installationsprogramm" anstatt "Applikatikation (EXE)" ausgewählt.
Was mache ich falsch?
Ziel: Ich möchte gerne eine Exe datei erzeugen so dass ich über RunTime Engine ohne LV die Exe Datei zum laufen kriege.
Vielleicht hat jemand einen anderen Weg
LG
Mj
05.10.2010, 13:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2010 13:50 von GerdW.)
Prüfen
Hallo MJ,
du musst erst eine EXE erstellen.
Mit dieser EXE kannst du dann einen Installer erzeugen - der benötigt aber eine schon fertige EXE!
Tipp: Alt-PrtScr erzeugt einen Snapshot vom aktuellen Fenster - und nicht vom ganzen Bildschirm...
05.10.2010, 13:59
Prüfen
wie erzeugt aus der Exe File ein Installerprogramm?
Lg
MJ
05.10.2010, 14:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2010 14:00 von GerdW.)
Prüfen
Hallo MJ,
erst eine Exe erzeugen.
Dann das Setup für einen Installer machen, dort wirst du explizit nach der zu verwendenden Executable gefragt!
05.10.2010, 14:26
Prüfen
ich habe genauso gemacht wie es mir erklärt wurde aber es klappt bis jetzt noch nicht. Ich bekomme leider keine Anfrage über
die erzeugte Applikation.
Lg
Mj
05.10.2010, 14:31
Prüfen
Hallo MJ,
Installations-Builder-Dialog öffnen, Tab "Quelldateien" - dort wird nach der schon vorhandenen Exe gefragt...
05.10.2010, 14:45
Prüfen
Ich habe wieder ein Bild hoch geladen. Ist die Datei gemeint?
Muss ich die beiden VIs in dem "ProgrammFilesFolders" hinzufügen?
Lg
Mj
05.10.2010, 14:48
Prüfen
Hallo MJ,
ja, genau. Die jetzt noch hinzufügen...
05.10.2010, 14:56
Prüfen
wie ist die Endung eines nach "Installationsprogramm" erstellten Installerprogramms. Welche Komplementsoftware von NI muss ich haben oder runterladen um eine solche Datei ausführen zu können?
LG
MJ
05.10.2010, 15:14
Beitrag #20
Prüfen
ich habe versucht erfolgslos mit dem Installer einen läufigen Software zu erstellen.
Also habe ich mal meine beide VIs hochgeladen. LV Version 8.6.1
Vielleicht kann jemand was daraus machen, so dass die Software auf einem Rechner mit einer Runtime Engine (8.6) laufen kann.
Lg
MJ
Sonstige .vi  IA_Ansprechen_normaler_Modus.vi (Größe: 25,34 KB / Downloads: 225)
Sonstige .vi  Messung_normaler_modus_V4.vi (Größe: 18,16 KB / Downloads: 236)
