Numerisches Bedienungselement
05.10.2010, 16:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2010 16:06 von GerdW.)
Hallo Mecha,
"Genaugenommen ist das Verhalten von LabVIEW unlogisch."
Habe gerade mal mit GIMP rumgespielt. Neues Bild erzeugen, Bildgröße vorgeben. Wert löschen. Was macht GIMP? Schreibt da nicht NaN rein (ok, sind Integer-Werte). Nein, GIMP nimmt den Wert, der vorher drinstand - wenn man ohne Enter zu drücken irgendwo anders hinklickt. Drückt man Enter bei leerer Zahleneingabe, wird (hier) der Minimalwert von 1 verwendet. Unlogisch?
05.10.2010, 16:09
Matze Offline
7xxxx
nein, hier ist es nicht unlogisch, weil eine Pixelanzahl immer eine natürliche Zahl sein muss.Wink
Ich hatte schon Programme, die haben eine leere Zahleneingabe durch "-" ersetzt, da eine Nicht-Zahl dort auch eine gültige Eingabe war.
05.10.2010, 16:10
Hallo Mecha,
und schon sind wir wieder bei dem Punkt, dass es hier kein Standardverhalten gibt - also der Programmierer selbst Hand anlegen muss...
06.10.2010, 07:32
flizzer82 Offline
11
Hallo LV Gemeinde
Mal eine Frage bzw Anregung zu diesem Thema.
Wäre es nicht möglich das Element abzufragen ob es 0 ist ?? und wenn ja dann soll es NaN wiedergeben.
Nur mal so als Anregung weiss natürlich nicht ob das machbar und sinnvoll wäre für dieses Problem
mfg
flizzer
06.10.2010, 08:26
Matze Offline
7xxxx
Hallo
' schrieb:Mal eine Frage bzw Anregung zu diesem Thema.
Nette Idee, doch das bringt hier nichts, denn:
- leert man das num. Element, wird der letzte Wert eingetragen. Stand davor 10 drinnen, steht nach dem Leeren auch 10 drinnen
- 0 könnte ein gültiger Wert sein (muss nicht)
06.10.2010, 08:48
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
Hi Zusammen,
warum kann man nicht einen zusätzlichen Button einführen, durch den beim Klick "NaN" in das Feld geschrieben wird?
Ist zwar nicht besonders elegant, würde aber doch das gewünschte Ergebnis fast erreichen, oder?
Gruß, Kai
06.10.2010, 09:36
Hallo Kai,
wieso einen zusätzlichen Button, wenn man das wie schon beschrieben über ein KeyPress-Event mit Test auf "Entf" genauso erledigen kann?
06.10.2010, 09:50
Ohne jetzt alles gelesen zu haben, hier ein Bsp.:
Sonstige .vi  NaN.vi (Größe: 11,63 KB / Downloads: 232)
Lv80_img
06.10.2010, 12:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2010 12:14 von Lucki.)
Eureka! Ich habs gefunden, es geht, und zwar ganz einfach und wasserdicht.
Das Prinzip ist: Eine Wertänderung des Numerischen Elementes findet zwar erst nach dem Drücken der Return-Taste statt: Aber: Der Eigenschafstwert "NumText.Test" zeigt schon während des Editierens immer genau das an, was momentan in der Anzeige steht. Man muß also einfach nur, wenn nichts drin steht, über eine lokale Variable den Wert NaN zuweisen.
Lasst sich mit Ereignisstruktur sicher noch eleganter lösen. Wer machts freiwillig?
06.10.2010, 12:20
Beitrag #20
Hallo Lucki,
wenn man die UND-Funktion in Y-P's Beispiel durch ein ODER ersetzt, funktioniert's auch mit dem KeyPress-Event...
  Numerisches Bedienelement FloGo935 2 4.350 18.08.2019 14:04
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Numerisches Bedienelement maximale Signalsteigung begrenzen antwort 2 5.073 06.03.2017 13:46
Letzter Beitrag: antwort
  Einheit wechseln bei Numerisches Anzeigeelement Brainbug 10 13.046 29.05.2015 14:19
  Numerisches Bedienelemt Pansonia 3 4.953 14.04.2015 09:19
  Numerisches Element in einer Case aktualisieren WolfgangS 5 6.414 11.06.2014 12:56
Letzter Beitrag: WolfgangS
  Numerisches Array Nullen ausblenden maxikboy 4 5.482 11.10.2012 14:10
