Digitalen Ausgang auf 1 setzen
22.10.2009, 12:16
holographics Offline
Hi, hab gerade mit LabVIEW angefangen, und hab als Hardware eine PCI 6221 Karte und als Anschluss eine BNC 2110 Box. Mit dem Analogen kram komm ich jetzt einigermassen zurecht. Da meine Hardware aber nur 2 Ausgänge hat will ich über die Digitalkanäle ein Relais über eine Treiberschaltung steuern.
Ich bräuchte mal ein einführendes Beispiel, wo man nur auf einen Knopf drückt und dadurch der Digitale Kanal 0 auf High gesetzt wird, und der wenn ich nochmal draufdrücke auf low. Ich hab Version 8.5.
Schon mal vielen Dank.
22.10.2009, 12:28
Schau mal in den NI-Examplefinder:
Einfach dieses Bsp auf eine Line umstellen.
07.10.2010, 11:12
Van Mummel Offline
HalloSmile!
Wie meinst du das auf eine Line umstellen, wenn ich fragen darf?
07.10.2010, 19:31
Ein Digital-"Port" besteht aus 8 Kanälen oder 8 Lines.
Das Bsp. im Examplefinder ist ausgelegt auf 8 "Lines".
DAQmx-Write auf 1 Line umstellen:
dann noch den Eingang von Array auf 1 Bool ändern - fertig.
  Digitalen Ausgang mit DAQ Simulieren Georg1980 1 4.453 01.07.2021 07:21
  Hochzählen mit digitalen Eingang TiBu 4 6.414 03.07.2019 08:06
Letzter Beitrag: TiBu
  Drahtbrucherkennung bei Digitalen Ausgängen MRL2018 1 4.342 09.04.2018 10:38
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 6.934 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
Question Ausgang lesen olmethn 5 7.414 24.03.2015 18:14
  NI 9411 digitalen Eingang mit 10 khz abfragen Scenic626 6 9.622 17.08.2012 12:25
Letzter Beitrag: Scenic626
