Problem bei Datenpunkte zuordnen/sortieren
08.10.2010, 09:57
BMTstudent Offline
98xxx
Hallo...
Ich habe mal wieder ein kleines Problem, welches meine Bachelorarbeit ins Stocken bringt. Hoffe, ihr könnt mir dabei weiterhelfen:
Ich möchte gerne, hier nur beispielhaft, Indizes je nach ihrer Wertigkeit in verschiedene Arrays abspeichern.
Für folgendes 1-D-Array [2,4,4,1,2,2...] würden also die Indizes 0,4 und 5 in Array 2 gespeichert werden, die Indizes 1 und 2 in Array 4 und der Index 3 in Array 1. Das Ganze wird im beigefügten Blockdiagramm verdeutlicht.
Funktioniert auch alles wunderbar, nur scheint das etwas umständlich, weil ich für die eigentliche Aufgabe ca. 20 Arrays, und damit auch 20 Case-strukturen und Schieberegister benötigen würde.
Meine erste Idee war zwar simpler, nämlich eine Struktur mit 20 Cases, welche jedes ein Array beinhaltet, allerdings hab ich dann auch nur ein Schieberegister zur Verfügung und bekomm die Daten nicht angehängt.
Und ich brauche zum Schluss auf alle Fälle 20 Arrays als Ausgabe wenn die For/While-Schleife durch is, die ich einzeln abfragen kann, und die mir dann alle Indizes einer Wertigkeit in der richtigen Reihenfolge ausgeben.
Vielen Dank im Vorraus
Sonstige .vi  zuordnung_LV8.0.vi (Größe: 15,56 KB / Downloads: 227)
08.10.2010, 10:33
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Hallo.
Bei Deiner simplen Variante kannst Du auch 20 Arrays implementieren.
Den aktuellen Wert fügst Du in den entsprechenden Array ein und die restlichen Arrays schieben ihre Daten vom Eingang an den Ausgang.
Hoff dies ist verständlich formuliert Big Grin
Zudem würde ich Dir empfehlen, den Eingangs-Array ausserhalb des For-Loops zu plazieren. Dann kannst Du Dir die Konstante am "Loop Count (N)" ersparen.
Gruss
Chris
08.10.2010, 12:21
Hallo Student,
ich würd's mit einem Array of Cluster of Array probieren. Siehe AnhangLv85_img
Sonstige .vi  zuordnung_LV8.0.vi (Größe: 12,74 KB / Downloads: 265)
08.10.2010, 14:19
BMTstudent Offline
98xxx
Danke für die Lösungsvorschläge.
Hab mich für letzteres entschieden, da es sich anschließend über nen Text-Ring auch super nach dem selben Prinzip anwählen und ausgeben lässt.
Vielen Dank nochmal.
  1D-Array sortieren Fuchs 6 5.762 09.03.2021 16:27
Letzter Beitrag: Fuchs
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 6.774 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Spektren mit For-Schleife sortieren und in Array schreiben Daniel100 2 4.931 03.09.2016 08:25
  Messdaten in 3D Array speichern und sortieren andrepf 8 9.260 08.04.2016 10:12
  Array Sortieren aw 4 5.432 10.03.2015 14:22
Letzter Beitrag: aw
  2D Array sortieren machfax 12 15.270 06.02.2014 19:33
