SMCI33 Schrittmotorsteuerung
05.10.2010, 19:59
AndreasScholz Offline
Ich bin noch neu auf dem LABVIEW Gebiet und brauche Unterstützung. Ich verwende LABVIEW mit der Veresion 8.6
Ich hab den Schrittmotor bisher versucht mittels eines vorgefertigtem Programm anzusteuern und bekomme die Fehlermeldungen welche auf dem Screenshots im Anhang aufscheinen. Diese Fehlermeldungen bekomme ich jedes mal wenn ich den Teil befehl ausführen will. Wenn ihr noch mehr informationen braucht schreibt einfach. Ich weiß leider noch nicht genau welche information benötigt wird um das Problem zu lösen.
Ich weiß auf jeden Fall, dass die Steuerung richtig angeschlossen ist da sich der Motor mittels der Firmensoftware von nanotec (nanopro V1.53) ansteuern lässt.
Das Programm das ich in LABVIEW versucht habe zu verwenden ist dieses im Anhang. (Befehlsreferenzprogramm)
Ich weiß auch schon wie ein Befehl aufgebaut ist und was die Steuerung antworten sollte doch das tut sie nicht was habt ihr für Ideen?
Die Baudrate usw ist mir auch bekannt muss ich die eventuell irgendwo anders auch noch eintragen als in den I/O Assistenten.
alle Programme usw sind auch hier herunterzuladen
http://www.nanotec.de
Sonstige .vi  Befehlsreferenzprogramm_f_r_LabView_8.6.vi (Größe: 56,43 KB / Downloads: 329)
06.10.2010, 07:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2010 08:00 von GerdW.)
Hallo Andreas,
mal eine ganz blöde Frage: Sind die VISA-Treiber überhaupt installiert?
(Eigentlich sollten sie ja da sein, da du ja schon den InstrumentIO-Assistenten benutzt. Aber prüfen schadet nicht...)
Wie man das überprüfen kann, steht in der gestrigen Diskussion hier...
12.10.2010, 15:21
Danke für die Hilfe erstmal
Ich habe nur eine weitere Frage warum muss die Steuerung immer zuerst angesteckt sein bevor man die LABVIEW Datei öffnet tut man dies nämlich nicht kommen die selben Fehlermeldungen wie ich geschildert habe.
Und gibt es vielleicht ein LABVIEW Handbuch (in Deutscher Sprache) im Internet als PDF herunterzuladen das würde mir sehr viel helfen da meine Kenntnisse in LABVIEW noch nicht sehr ausgereift sind.
  schrittmotorsteuerung mithilfe von unimess kaffeekannenkleckern 3 4.931 25.08.2009 10:17
Letzter Beitrag: schrotti
  Schrittmotorsteuerung mit Hilfe vonLabVIEW H4nn3z 12 13.961 22.01.2009 20:51
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
  Schrittmotorsteuerung mit LabVIEW?! Mobile 4 13.928 25.10.2005 11:27
Letzter Beitrag: aftuberlin
