4 Bytes zu float
29.10.2010, 11:40
joedoe1979 Offline
8.5.1
4 Bytes zu float
Hallo @ all
Ich habe auf meinem Mikrocontroler einen Sinuswert ausgerechnet. Diese hat den Datentype float(4Bytes). Ich habe die 4 BYtes jetzt per RS232 an den PC gesendet. Jetzt möchte ich aus dem Bytearray wieder einen float erzeuegen jedoch weiß ich nicht wie.
Kann mir einen einen Tip geben.
29.10.2010, 11:44
4 Bytes zu float
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/37...lang/type_cast/
29.10.2010, 11:56
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
4 Bytes zu float
Wenn es nur vier Bytes sind geht auch das "Join Numbers" VI von der Data Manipulation Palette. Ansonsten Byte Array in Float Array Type casten. Dabei muss man auf die Byte-Order achten (big endian / little endian) und ggf. mit Byte-swap und Word-swap anpassen.
29.10.2010, 11:59
joedoe1979 Offline
8.5.1
4 Bytes zu float
Mit der TypeCast Funktion habe ich noch nie gearbeitet und die Beschreibung finde ich nicht besonders übersichtlich. Kann mir vieleicht jemand ein kleines Beispiel erzeugen?
29.10.2010, 12:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2010 12:47 von Lucki.)
4 Bytes zu float
Man kann den String entweder als 4-Byte-String schicken (oberes Beispiel). Dann kommen aber alle Zeichen von ASCII 0..255 vor und man hat keinerlei Steuerungsmöglichkeiten bei der Übertragung (z.B. Termination Char)
Oder als HEX-String - dann sind es aber 8 Byte (unteres Beispiel)
Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn Du die gesamte Datenkette selbst im Griff hast. Wenn Du dich mit irgendeinem vorgegebenen 4-Byte Format für die SGL-Zahl abfinden mußt, dann kann die Rückwandlung komplizierter werden.
Information zur Typecast-Funktion: Jede Variable oder Konstante besteht intern aus den eigentlichen Daten (bei Type SGL sind das 4 byte), und der Typbeschreibung (Hier: daß es sich bei den 4 Byte um eine SGL-Zahl handelt). Die Typecast macht mit den Daten gar nichts, sondern unterjubelt den Daten nur eine andere Typbeschreibung. Sie ist deshalb eine sehr schnelle und leistungsfähige Funktion, aber mit Vorsicht zu verwenden, da sonst Unvorhergesehenes herauskommen kann.
29.10.2010, 12:43
joedoe1979 Offline
8.5.1
4 Bytes zu float
Ich glaube wir haben uns falsch verstanden.
Ich habe z.B. eine float Zahl 2.345325. Diese ist 4 Byte groß. Jetzt übertrage ich zuerst von den 32Bit das Datenbit 0 bis 7. Anschließend das Datenbit 8 bis 15, dann 16 bis 23 und zum Schluß 24 bis 31.
Von der RS232 Schnittstelle bekomme ich jetzt 4 Bytes. Diese muss ich jetzt in der richtigen Reihenfolge wieder zusammensetzen und dann in einen float casten. Dies hat jedoch bis jetzt leider noch nicht richtig funktioniert.
29.10.2010, 13:02
4 Bytes zu float
29.10.2010, 13:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2010 13:17 von Lucki.)
4 Bytes zu float
Ja wenn Dein µC von der 4-byte-SGL-Zahl ein anderes 32-bit-Format sendet als ich im Beispiel angenommen habe, dann muß Du natürlich die Prozedur was der µC genau macht erst mal verraten, bevor an eine qualifizierte Antwort zu denken ist.
Das Beispiel von Jens ist übrigens auch nichts anderes, nur daß dort nicht darauf eingegangen ist, daß eine RS232-Übtragung immer als ASCII-Zeichenkette erfolgt und nicht als parallele 4 Byte.
29.10.2010, 13:49
joedoe1979 Offline
8.5.1
4 Bytes zu float
Ich habe es wie folgt gemacht:
wäre: float test = 2.4536;
putchar( ((uint8_t*)&test)[0] );
putchar( ((uint8_t*)&test)[1] );
putchar( ((uint8_t*)&test)[2] );
putchar( ((uint8_t*)&test)[3] );
Ich habe es auch geschaft auf der PC Seite wie Jens G. wieder in eine float Zahl zurückgewamdelt.
Wenn ich vom µC aus die Zahl 2.4536 nehme dann geht es auch
Auch die Zahl -19,23468 geht
Wenn ich jedoch die Zahl 987619,23468 nehme dann geht es nicht mehr, obwohl es doch noch im Zahlenbereich liegt. Ich weiß bis jetzt noch nicht woran es liegt.
29.10.2010, 13:54
4 Bytes zu float
Hallo Joe,
Zitat:Zahl 987619,23468
Diese Genauigkeit bei einem SGL ist einfach nur Quatsch... Aber nichtsdestotrotz: was für Zeichen schickt denn dein µC bei einer solchen Zahl? Entweder liegt der Fehler schon dort oder (unwahrscheinlich) bei LabVIEW beim Zurückwandeln...
  Array 4 Elemente (Float) aufbrechen Tobiii 6 7.036 13.02.2017 09:24
Letzter Beitrag: Tobiii
  Formatbezeichner für float und Dezimalzeichen %.; kombinieren (In String formatieren) dali4u 0 3.999 21.02.2015 11:45
Letzter Beitrag: dali4u
  String -> float number gottfried 6 9.886 11.05.2013 08:36
Letzter Beitrag: gottfried
  Bytes auswerten und visualisieren BEng Thomas 4 8.734 24.08.2012 15:02
Letzter Beitrag: BEng Thomas
  float wert in 4 byte konvertieren könnes 6 7.880 06.01.2012 13:11
Letzter Beitrag: eb
  Problem Werte aus EEPROM nach FLOAT H-STB 5 6.811 30.12.2011 17:09
Letzter Beitrag: H-STB
