Woerter in String suchen
30.10.2010, 09:51
Meinst du so was hier:
Ansonsten poste mal komplette String-Beispiele, die du parsen willst, mit dem Ergebnis, was du gerne hättest.
30.10.2010, 15:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2010 15:12 von bluesaturn.)
bluesaturn Offline
United Kingdom
Die Pumpe gibt immer an (wohl im Wechsel=
01:57.45 ul (Addresse:Volumen Unit)
01:2.3 seconds (Addresse:Zahl Unit)
Wenn sie aber wohl das Target volume erreicht hat, springt sie um auf:
01*57.45 ul oder
01*3.0 seconds.
Wenn die Pump addresse 0 ist, dann verschwindet die 01.
Im Moment habe ich Probleme mit dem Wechsel von : zu *. Ich habe es mit [*:] versucht, so dass Labview checkt, ob eines der Zeichen da ist, aber nein hat nicht geklappt.
Danke fürs Anschauen.
Viele Gruesse
B.
Edit: Jens, danke für dein Beispiel. Klappt das Beispiel von Gerd mit %s.;[:*]%f %s, das ist die Stelle wo der String gelesen wird. Da gibt es eben die Probleme. Bin wieder am anderen Rechner.
30.10.2010, 16:32
' schrieb:Im Moment habe ich Probleme mit dem Wechsel von : zu *. Ich habe es mit [*:] versucht, so dass Labview checkt, ob eines der Zeichen da ist, aber nein hat nicht geklappt.
Wie in meinen Bsp, nur * solltest du nicht verwenden, * steht für "beliebig". Lieber die Escape-Sequenz, also *.
' schrieb:Edit: Jens, danke für dein Beispiel. Klappt das Beispiel von Gerd mit %s.;[:*]%f %s, das ist die Stelle wo der String gelesen wird. Da gibt es eben die Probleme. Bin wieder am anderen Rechner.
Probieren geht über studieren!
30.10.2010, 17:49
bluesaturn Offline
United Kingdom
Vielen lieben Dank. Es scheint zu klappen. Gerät beschwert sich nicht
02.10.2011, 17:47
bluesaturn Offline
United Kingdom
RE: Woerter in String suchen
Hallo LabView-Forum.
Ich wuerde gerne noch eine Sache zu diesen Strings fragen.
Mit der Match-Pattern.vi zerhacke ich einen String und diese regular expressions werden benutzt, um einen Hinweis zu haben, wo der String zerhackt werden soll.
Ich habe jetzt folgende Strings:
01*57.45 ul
01*3.0 seconds
Neu ist nun hinzugekommen:
Fall a: 01:T*
bzw
Fall b: 01:T* 20 ul
Gerd hat mir ja schon gezeigt, wie ich 01: oder 01* mit der Match Pattern.vi abspalte.
Demzufolge bleibt im Fall a und b nur noch T* und T* 20ul uebrig.
Der uebriggebliebene Substring nach der Match Pattern.vi wird in eine Scan from String.vi eingefuettert. Als "format string" ist wird ebenfalls eingefuettert: %f %s. Wenn der String aber nun T* oder T* 20ul, entspricht das aber nicht mehr dem Format %f %s.
Wie koennte ich diesen Fall abfangen?
Ich dachte daran, eventuell jeden Substring zu testen, ob T* enthalten ist und falls ja, einen leeren String oder was anderes zurueckzugeben.
Ich sehe gerade nur nicht, wie man einen String darauf testen kann, ob T* (genau diese beiden Charaktere) in einem String enthalten sind und wie man dann ein True/False zurueckbekommt.
Vielen Dank.
Blue
02.10.2011, 17:58
Hallo blue,
Zitat:Ich sehe gerade nur nicht, wie man einen String darauf testen kann, ob T* (genau diese beiden Charaktere) in einem String enthalten sind und wie man dann ein True/False zurueckbekommt.
Wirklich nicht?
Vielleicht hilft dir das hier auf die Sprünge:
02.10.2011, 21:29
bluesaturn Offline
United Kingdom
Hallo Gerd.
Du hast recht. Ich war zu doof. Eben noch einmal die Hilfe von MatchPattern.vi angeschaut und dann bin ich ueber dieses offset past match gestolpert. Entschuldigung.
Gut, das verstehe ich soweit, glaube ich jedenfalls.
Du hast mir damals das Beispiel fuer die regular expression wie folgt genannt:
Ich verstehe den | als oder. Ist das bitte korrekt?
Wie kann man sonst bitte auf drei Zeichen(ketten) suchen, also :, \*, und als Kombi T* (=eine Kombi, die von * only unterscheidbar)?
Vielen Dank.
Blue
02.10.2011, 22:16
bluesaturn Offline
United Kingdom
Da ich leider meinen letzten Beitrag nicht mehr editieren kann, verfasse ich nochmals einen neuen. Entschuldigung.
Ich habe halt die Strings:
01: 0 ml
01* 0ml
01:T*
Ich weiß, dass ich mit [:|\*] die ersten beiden Fälle erwische, um dann mit der Scan from String.vi %f %s finden kann.
Im letzten Fall geht das aber nicht. Ich bin nicht in der Lage :T* als eine Kombination zu finden, das überschneidet sich mit dem :, weil die MatchPattern sofort den : sieht, statt noch nach T* oder :T* Ausschau zu halten. Die Reihenfolge bei [:|\*|:T*] zu aendern, brachte auch nix.
9.0 .vi  Pattern_Finder_GW.vi (Größe: 13,2 KB / Downloads: 199)
02.10.2011, 22:54
bluesaturn Offline
United Kingdom
Waere sowas als Loesung sinnvoll? Vielleicht nicht die schoenste, aber es scheint bisher alle String-Moeglichkeiten abzufangen.
Lv09_img2
9.0 .vi  Pattern_Finder_GW.vi (Größe: 14,38 KB / Downloads: 221)
03.10.2011, 16:49
Beitrag #20
Hallo blue,
noch eine Idee:
  String suchen simcum 14 10.217 29.04.2022 08:20
Letzter Beitrag: simcum
  in String suchen? kevin9r 4 5.320 02.10.2015 03:31
Letzter Beitrag: teegee
  Muster suchen, RegEx Ausdruck String innerhalb Klammern dali4u 2 6.617 23.09.2014 10:30
Letzter Beitrag: dali4u
  Muster suchen in String Hubert R. 2 5.960 27.01.2014 12:44
Letzter Beitrag: Hubert R.
  String suchen und ersetzen Kuebler 3 6.127 16.04.2013 12:11
Letzter Beitrag: Kuebler
  Formatstring für In String Suchen stephan123 3 5.005 14.04.2013 18:33
Letzter Beitrag: Holy
