Multiplot LabView 2010 analoges Signal
02.11.2010, 11:00
Hesse Offline
10
ich sollte wissen ob es in LabView 2010 die Möglichkeit gibt, auf einem Signalgraphen mit analogen Eingängen Multiplot anzuwenden.
Diese Funktion ist bei mir leider ausgegraut und ich kann nur Einzelplot auswählen. Der Cursor sollte halt an einem X-Wert auf mehreren Y-Werten einrasten...
Ein weiteres Problem das ich habe: Zeitwerte die aus einer .lvm gelesen werden und in einer Tabelle ausgegeben werden sollten mit der entsprechenden Relativzeit angezeigt werden und nicht im Format 01.01.1904 00:00 ... also 0,00008 s z.B.
08.11.2010, 10:32
Hesse Offline
10
hat denn niemand eine idee?
mfg
08.11.2010, 10:47
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
' schrieb:...
Hallo Hesse
Timestamp ist nichts anderes als ein Zahlendatentyp d.h. du kannst ihn ganz normal in einen Double umwandeln und schon hast du deine Relativzeit.
Gruss Marc
08.11.2010, 22:59
' schrieb:Hallo,
Wenn du deine Frage etwas präziser stellen würdest, kämen wahrscheinlich mehr Antworten.
- Signalgraph: Das gibt es nicht. Es gibt Signalverlaufsdiagramm, Signalverlaufsgraph, XY-Graph, Mischsignal-Graph, etc. etc.
' schrieb:Der Cursor sollte halt an einem X-Wert auf mehreren Y-Werten einrasten...
Dieser Aussage lässt darauf schließen, dass du irgendwas in der Cursor-Legende eines Signalverlaufsgraph machst. Die Multiplot-Option gibt es da nicht, die gibt es nur beim Mixed-Signal-Graph. Wenn ich es mir genau überlege, sollte die Option Multi-Graph lauten, nicht Multi-Plot.
Ich denke aber, dass es genau das gibt, was du willst, nämlich hier:
Der Cursor springt damit immer zum nächstliegenden Plot.
09.11.2010, 10:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2010 10:35 von GerdW.)
Hallo Hesse,
ist das vielleicht ein CrossPost im NI-Forum? Und hier noch einer, aber ohne das versprochene Feedback?
Allgemeine Hinweise zu beiden Foren:
- Mehrfaches Posten der gleichen Fragestellung ist verpönt.
- Cross-Posten ohne Hinweis darauf ist verpönt.
Edit:
Wenn du nicht "apapa" bist: Arbeitet ihr vielleicht in der gleichen Gruppe? Zwei identische Fragen in zwei Foren zum gleichen Zeitpunkt ist schon sehr verdächtigSmile
09.11.2010, 12:38
Hesse Offline
10
Erstmal danke für die Antworten. Da ich selber noch nicht genau wusste wie das ganze aussehen soll war es mit der Fragestellung etwas schwierig.
Also ich bin nicht apapa, wir arbeiten auch nicht direkt in der gleichen Gruppe aber an einem ähnlichen ProblemSmile(falls er die Person ist, die ich vermute)
Ich hab jetzt mal Screenshots von meinem Projekt gemacht. Gibt es jetzt die Möglichkeit die beiden Signalverlaufsgraphen zu verbinden? Ich will einen Cursor in x-Richtung bewegen und er soll in y-Richtung auf jeder Kurve einrasten. Und wenn möglich soll der eingerastete Wert in der nebenliegenden Tabelle hervorgehoben / angezeigt werden.
Das zweite Problem war die entsprechende Relativzeit in die Tabelle zu bekommen, ich hab deshalb auch noch mal einen Screenshot von meinem bisherigen Blockdiagramm gemacht.
Ich hoffe dadurch wird das ganze etwas verständlicher, bisher konnte ich noch nicht direkt mit dem Programm arbeiten sondern hatte nur die Fragestellung....
mfg
15.11.2010, 23:34
Hesse Offline
10
Ist die Fragestellung immer noch nicht präzise genug?
mfg
16.11.2010, 08:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2010 08:12 von Y-P.)
Das geht mit "Merge Signals" unter "Express" -> "Sig Manip". Wobei ich die Express-VIs ersetzen würde.
16.11.2010, 08:32
Hesse Offline
10
Kannst du mir sagen wo genau ich "Sig Manip" finde? Oder wie das VI in der deutschen Version heißt?
Und wodurch würdest du die Express-VIs ersetzen?
Danke.
mfg
16.11.2010, 10:29
Hesse Offline
10
Das andere Problem ist immer noch die Anzeige der Zeit in einer Tabelle. In der verwendeten .lvm wird in Spalte 1 die Zeit, in Spalte 2 die Spannung und in Spalte 3 der Strom gespeichert. Wenn ich das jetzt in einer Tabelle ausgeben will, wird nur Spannung und Strom angezeigt, aber nicht der Zeitwert.
Haben schon einiges versucht, doch es will nicht klappen.
mfg
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 13.650 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  Analoges Spannungssignal mit Velleman VM140 darstellen/ einlesen Joj0o 5 7.482 27.06.2016 20:54
  Analoges Stromsignal 4..20 mA Umrechnen Robert_ 5 29.958 08.04.2016 13:50
Letzter Beitrag: Robert_
  XY Graph (Multiplot mit einem Curser?) knq 14 11.344 23.10.2014 14:42
Letzter Beitrag: knq
  MultiPlot Cursor in XY-Graph th13 1 5.809 09.07.2014 10:24
Letzter Beitrag: th13
  Analoges Eingangssignal durch Formel verarbeiten und darstellen Gerry 6 9.357 06.06.2012 13:27
Letzter Beitrag: Gerry
