Array nach/vor jeder Programmausführung zurücksetzen
09.11.2010, 12:39
Bobbycartuner Offline
9.0.1
Es vergeht keine Woche ohne eine dumme Frage von mi;-)
Ich lasse mir mit der normalen Arrayanzeige ein Array anzeigen.
Starte ich das Programm nun erneut, ohne etwas im Blockdiagramm geändert zu haben wird das Array vom ersten Ausführen des Programms einfach in der Anzeige stehengelassen und das Array aus der zweiten Ausführung angehängt.
Habe ich allerdings etwas im Blockdiagramm geändert, wird das Arrayanzeigeelement geleert und nur das Array aus der einmaligen Ausführung des Programms wird gezeigt. Beim Tabelle anzeigen VI gibt es eine Einstellmöglichkeit zum resetten.
Bei der Arrayanzeige auch? Habe leider nichts gefunden.
Ist jetzt kein gravierendes Problem aber ziemlich nervig immer erst was im Blockdiagramm ändern zu müssen.
Gruß vom Tuner
09.11.2010, 12:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2010 12:51 von GerdW.)
Hallo Bobby,
dann häng doch nicht ans bestehende Array an, sondern schreib es direkt... Oder initialisiere dein Shiftregister mit einem leeren Array! Oder Rechtsklick auf den Array-Indicator und Datenoperation->löschen...
09.11.2010, 14:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2010 08:27 von Lucki.)
Du suchst am falschen Ort: Eine Anzeige enthält immer nur den zuetzt eingegebenen Wert, mehr nicht. Wie GerdW vermutet, kann es nur ein nicht initialisiertes Schieberegister sein. Oder bei der Verwendung von lokalen Variablaen läßt es sich auch machen, daß der alte Wert erst mal gelesen und zum neuen Wert hinzugefügt wird, bevor die Anzeige beschrieben wird.
09.11.2010, 21:42
Matze Offline
7xxxx
Ich vermute auch, dass dies sein Problem war, wie man an seinem anderen Thema Datenfilter Problem mit Schieberegister sieht.
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 10.282 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  Zeitstempel hinter jeder messaufnahme bachatero18 5 4.354 17.02.2019 11:50
  Tabellenstring nach Array 3D hansi9990 0 3.182 07.09.2018 10:33
Letzter Beitrag: hansi9990
  XY Graph zurücksetzen bzw. leeren Ralfk84 2 5.032 06.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 6.497 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 6.777 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
