System Exec funktioniert unter LV 7.1 jedoch nicht unter LV 8.0
30.05.2006, 10:45
jhoormann Offline
8.0, 8.2.1, 8.5,8.6, 2009SP1 und 2010 Dev-Suite
de_en
21031
Moin, ich habe ein kleines Problem, ich möchte über dieSystem Exec - routine ein Dos - Programm aufrufen, welches mit Daten an eine Signalprozessorkarte sendet und benötige dieses für mein in LV 8.0 geschriebenes Programm, beim aufruf bekomme ich den Fehlercode 2, unter LV 7.1 funktionirt es ohne Probleme. Woran könnte es liegen?
31.05.2006, 15:35
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:Moin, ich habe ein kleines Problem, ich möchte über dieSystem Exec - routine ein Dos - Programm aufrufen, welches mit Daten an eine Signalprozessorkarte sendet und benötige dieses für mein in LV 8.0 geschriebenes Programm, beim aufruf bekomme ich den Fehlercode 2, unter LV 7.1 funktionirt es ohne Probleme. Woran könnte es liegen?
Hallo jhoormann,
bist Du sicher, dass der Fehler von der SystemExec erzeugt wird ?
Ich hab mal nachgeschlagen:
Fehlercode 2
Keine Listener für GPIB gefunden. Dieser Fehler kann auftreten, wenn versucht wird, einen Datenbyte-Schreibvorgang wie ibwrt ohne angesprochene Listener auf dem Bus zu unternehmen oder wenn eine Command-Byte-Operation wie ibcmd oder SendCmds versucht wird, ohne dass Geräte angeschlossen sind.
Sende doch mal den Aufruf der SystemExec. Dann schau ich mal drüber.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
01.06.2006, 06:45
jhoormann Offline
de_en
21031
' schrieb:Hallo jhoormann,
Fehlercode 2
Andreas
Der Fehler kommt zeimlich sicher aus der SystemExec, Fehler Code 2 gibt es für GPIB und LV normal, hier das VI und Danke ersteinmal
Sonstige .vi  sub_ldr_laden.vi (Größe: 31,34 KB / Downloads: 304)
Sonstige .vi  sub_ldr_laden71.vi (Größe: 69,33 KB / Downloads: 308)
01.06.2006, 08:19
A.Berndsen Offline
724xx
Hi jhoormann,
Fehler behoben!
Beim Programmnamen wird erwartet, daß der Pfad vorangestellt ist.
Ich hab die kleine Änderung eingefügt.
Andreas
Sonstige .vi  sub_ldr_laden_1.vi (Größe: 31,84 KB / Downloads: 312)
01.06.2006, 09:46
jhoormann Offline
de_en
21031
' schrieb:Hi jhoormann,
Fehler behoben!
Andreas
Vielen Dank für die Hilfe, Andreas!
Big Grin
  System Exec Hubert R. 6 8.598 18.05.2025 11:52
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Email mit Anhang versenden funktioniert plötzlich nicht mehr jan91 1 3.205 05.03.2025 13:51
  Die Kommunikation mit dem VI funktioniert nicht Benutzer02 11 8.844 18.10.2021 09:25
Letzter Beitrag: TpunktN
Sad VI funktioniert und EXE nicht Mostro2502 21 14.545 17.06.2020 09:55
Letzter Beitrag: Mostro2502
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 5.010 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Schrittmotor Nema 17 per LabVIEW funktioniert nicht! TTT 5 8.047 27.04.2018 08:20
Letzter Beitrag: Freddy
