Ampelsteuerung mittels Labview
17.11.2010, 11:21
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
ich habe mir eine Ampel gebastelt, aber ich komme mit dem Schalter nicht zu rande: Sie schaltet "immer", egal was ich mache? Kann mir jemand sagen wie ich den Bolean Wert fix abfrage, sprich ich will NUR wenn der Button gedrückt ist die Straßenampel rot stellen und die Fußgängerampel auf Grün.
Danke für Tips! Wink
Ich verwende LABVIEW 2010 - 10.0 32bit Version.
Sonstige .ctl  Ampelsteuerung.ctl (Größe: 4,24 KB / Downloads: 986)
Sonstige .vi  Ampelsteuerung.vi (Größe: 18,72 KB / Downloads: 1245)
17.11.2010, 12:04
Die Ampelsteuerung ist ja eines von drei offiziellen Beispielen für die CLD-Prüfung. Es gibt da etliche Lösungen im Internet. Mir war alles zu umständlich, deshalb hatte ich das mal einfacher zu machen versucht. Ich poste es mal, vielleicht nützt es Dir (Ich habe jetzt keine lust, Dein Beispiele zu erforschen, ich sehe dort überhaupt keine Ampelfarben). Die Typdefinition habe ich abgetrennt, damit es ohne .ctl lauffähig ist.
Lv09_img2
Sonstige .vi  Traffic_Control2.vi (Größe: 21,08 KB / Downloads: 1243)
17.11.2010, 12:20
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
' schrieb:Die Ampelsteuerung ist ja eines von drei offiziellen Beispielen für die CLD-Prüfung. Es gibt da etliche Lösungen im Internet. Mir war alles zu umständlich, deshalb hatte ich das mal einfacher zu machen versucht. Ich poste es mal, vielleicht nützt es Dir (Ich habe jetzt keine lust, Dein Beispiele zu erforschen, ich sehe dort überhaupt keine Ampelfarben). Die Typdefinition habe ich abgetrennt, damit es ohne .ctl lauffähig ist.
Lv09_img2[attachment=59715:Traffic_Control2.vi]
Danke, aber wie gesagt hilft mir eine Lösung einer "großen" Steuerung nicht weiter, wenns bei "kleinen" Dingen happert. Gegoogelt habe ich bereits, auch hier im Forum habe ich Lösungen gefunden (auch von Dir) aber wie gesagt will ich nicht einfach eine andere Lösung sondern meine zum Laufen bringen.Wink
17.11.2010, 12:28
Matze Offline
7xxxx
Deine Statemachine arbeitet fortlaufend alle Zustände ab. Du musst jedoch in dem Zustand, der den Button abfragt warten, bis dieser gedrückt wird und solange in diesem Zustand bleiben.
Ich habe diesen Zustand angepasst, auch wenn deine Ampeln komisch blinken.
PS: Sobald die Autoampel rot zeigt, ist die Fußgängerampel grün ohne Verzögerung. Sehr gefährlich für die Fußgänger.Wink
Sonstige .vi  Ampelsteuerung.vi (Größe: 19,32 KB / Downloads: 982)
Lv10
17.11.2010, 12:32
Martin Heller Offline
2011 SP1
@Lucki, kannst du dies mal inlv86hochladen?
mfg
17.11.2010, 12:37
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
Dieses SELECT kannte ich noch nicht. Danke für die Hilfe!:)Das mit den Lampen bzw. der Reihenfolge ist mir klar, ich hatte anfangs alles geplant (sprich 4 große und 8 kleine FG-Lampen, aber wurde dann zu groß und unübersichtlich aufgrund meiner Programmierung)Smile
17.11.2010, 12:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2010 12:53 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Dieses SELECT kannte ich noch nicht. Danke für die Hilfe!Smile
Das ist im Endeffekt nichts anderes als die kompakte Darstellung einer Case-Struktur, die ja nach Case einen der beiden Werte zurück gibt.
Mit einer Case-Struktur wäre das auch gegangen.
@Martin:
Sonstige .vi  Traffic_Control2.vi (Größe: 44,75 KB / Downloads: 809)
Lv85_img
Edit: Das ist Luckis VI, also ihm gebührt eventueller Dank.Wink
17.11.2010, 13:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2010 13:51 von Lucki.)
@mechatronik-Ing
Danke fürs Konvertieren!
Zum VI möchte ich noch anmerken, daß ich für die Ampeln Radio-Buttons (Optionsfelder) verwendet habe, und damit hat man sich etwas verbaut: Es ist nur rt, gn, ge möglich, nicht aber z.B. gn-ge. Das geht zwar konform mit der Aufgabenstellung, aber wenn es anders verlangt würde, stünde man erst mal auf dem Schlauch.
Ich kann auch nicht garantieren, daß die Farben alle stimmen. Ich kann mich dunkel entsinnen, da ich kurz vor der fehlerfreien Fertigstellung die Lust am Objekt verloren hatte.
Aber was ich hier gut hingekriegt habe (ich muß mich doch auch mal selber loben): Die meisten Aufgaben für CLD scheinen irgendwelche Zeitsteuerungen zu sein. Es ist dabei erwünscht, das mit STOP das VI augenblicklich abbricht, und nicht erst Sekunden später.
27.01.2021, 11:42
mrmorning Offline
2020
RE: Ampelsteuerung mittels Labview
Ich bin vollkommener Neuling in LabVIEW und möchte mich mal versuchen. Ich habe mir das VI von Lucki angeschaut und mal nachgebaut. Bei mir kommt die Fehlermeldung das die Nummerierung vom ENUM nicht übereinstimmt. Nun ist das ENUM ja in Form einer Ampel auf dem Frontpanel dargestellt. Wie kann ich diesen Fehler lösen?
MfG
27.01.2021, 14:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2021 15:22 von GerdW.)
Hallo mr,
Edit: Hatte ich ganz vergessen: Herzlich willkommen im Forum!
Wenn du wissen willst, was du falsch programmiert hast, dann solltest du das Programm anhängen...
Tipp: enums sollten immer typdefiniert sein. Und jede Instanz verwendet natürlich diese Typdefinition...
  Vantage Pro2 mittels Labview exe ausgeben Lutz 1 4.076 29.10.2012 12:43
  Ansteuerung von RGB LEDs mittels LabVIEW? Blondchen 1 7.065 06.10.2009 08:26
Letzter Beitrag: kpa
  Kopplung S7 und LabVIEW mittels PRODAVE marcel_s84 1 5.171 04.05.2009 10:20
Letzter Beitrag: J_uri
  Steuern externer Schnittstellen aus LabVIEW mittels C Code Sebby2008 3 6.262 12.11.2008 10:39
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Newbie: Hardware steuern mittels LabVIEW Heiko R. 4 7.518 18.01.2008 12:09
Letzter Beitrag: Achim
