Cluster für TDMS Attribute
18.11.2010, 11:09
Stingray75 Offline
ich möchte gerne ein Cluster erstellen, mit dessen Hilfe der Bediener verschiedene Attribute für eine TDMS Datei eingeben kann. Darin befinden sich z.B. Text Ring und String Ctrl Elemente um Seriennummer oder Bemerkungen einzugeben. Desweiteren habe ich noch verschiedene Menu Ring Elemente, deren Strings aus einer txt Datei gelesen werden. In der txt Datei sind z.B. die Produktnamen hinterlegt.
Wenn ich jetzt mit dem Ring Element ein bestimmtes Produkt auswähle steht im Cluster aber nicht der entsprechende String des Produkts sondern ein Integer Wert (Possition des Strings im Pulldown Menü).
Ich hätte allerdings gerne den entsprechenden String als Teil meines Clusters.
Ich komme zwar über den Property Node: Ring Text.Text an den ausgewählten String, habe aber noch keine Möglichkeit gefunden, den in mein Cluster zu integrieren. Ich habe versucht ein Anzeige Element an den Eigenschaftsknoten zu hängen und dieses dann in mein Cluster zu ziehen, aber dann habe ich Anzeige Elemente und Bedienelemente in einem Cluster und das geht anscheinend nicht.
Danke im Vorraus für eure Hilfe,
André
18.11.2010, 11:22
Spontan fällt mir nur das ein, was ich Dir hier schnell zusammengeklickt habe:
Sonstige .vi  Generic_Class.vi (Größe: 7,53 KB / Downloads: 359)
Lv86_img
18.11.2010, 11:41
Stingray75 Offline
Super, so funktionierts.
Danke für die schnelle Hilfe!!!
Viele Grüße,
André
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 5.689 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 8.552 26.09.2016 07:47
  Variant Attribute initialisieren NoWay 6 7.617 27.10.2015 08:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 21.953 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  [XML] Reihenfolge der Attribute D_Sev 5 9.019 05.11.2013 10:54
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 13.936 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
