Graph aus Messwerten, X-Scal
23.11.2010, 12:04
mike8080 Offline
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade Messwerte in einem Graph darzustellen, mir gelingt es jedoch nicht mein X-Scal größer wie 1023 zu machen.
Ist das der maximale Wert?
Da der bereich zu klein ist kann ich auch nicht die alten Werte anschauen.
Wenn ich raus Zoome werden auch keine Messwerte angezeigt, die außerhalb meines Scal-Bereiches sind.
Dann hätte ich nochmal ne Frage, wie kann ich abgespeicherte Messwerte nachträglich in einem Graph ausgeben?
Danke & Gruß Mike
23.11.2010, 12:39
Andora Offline
Hallo Mike,
' schrieb:mir gelingt es jedoch nicht mein X-Scal größer wie 1023 zu machen
mit rechter Maustaste kannst du die Historienlänge ändern :
oder mit Eigenschaftsknoten.
Gruß,
Daniel
23.11.2010, 14:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2010 14:42 von mike8080.)
mike8080 Offline
Danke das hat schonmal geklappt!
Kann mir jetzt noch jemand sagen wie ich abgespeicherte Daten in einen Graphen bekomme?
In eine Tabelle habe ich die Daten wieder einlesen können, mir wird jedoch die erste Spalte mit lauter Nullen gefüllt, kann mir jemand sagen warum?
23.11.2010, 14:40
Andora Offline
' schrieb:Danke das hat schonmal geklappt!
Du liest die Daten aus der Datei und stellt du sie in einem Graph dar, genau wie während der Messung. Oder verstehe ich etwas nicht?
Gruß,
Daniel
23.11.2010, 15:11
mike8080 Offline
Ahhh ok, ich hab’s immer mit dem falschen versucht.
Ich hatte allerdings 3 Spalten: Zeit, Position und Abweichung
bei der Aufzeichnung habe ich die Werte in 2 unterschiedlichen Charts dargestellt.
jetzt habe ich noch 2 Probleme in meinem Programm
a) mir wird in meiner Tabelle eine zusätzliche Spalte eingefügt
b) der Graph zeigt mir nur den Messwert von Position an und nicht von Abweichung
- wie kann ich 2 Messwerte unterschiedlich Skalieren
- oder wie kann ich die Messwerte wieder in 2 unterschiedlichen Graphen darstellen?
23.11.2010, 15:37
Andora Offline
' schrieb:- wie kann ich 2 Messwerte unterschiedlich Skalieren
Ich vermute, du meinst Messreihen. Dann kannst du Kurven einzeln in Eigenschaften skalieren (auch zusätzliche Koordinatenachsen kannst du hinzufügen):
' schrieb:- oder wie kann ich die Messwerte wieder in 2 unterschiedlichen Graphen darstellen?
Mit "Array Indizieren" :
Gruß,
Daniel
23.11.2010, 16:01
mike8080 Offline
aber wie bekomme ich es in den Messreihen hin, dass die Daten eine unterschiedliche Skalierung haben.
Das einzige was ich gefunden habe ist "Duplicate Scale" aber wenn ich die Skalierung anschließend verändere, passt sich die Größe nicht meinem Fenster des Graph an.
Ich habe Zeit (x-Wert), Position (Y-Wert1 [25000 bis -25000]), Error (Y-Wert2 [500 bis -500])
und mein Y-Wert2 lässt sich nicht anpassen. egal was ich bei Scal einstelle.
23.11.2010, 16:09
Andora Offline
wenn du mit der rechten Maustaste den Graph anklickst, findest ganz unten "Eigenschaften". Dann gehst du auf den Reiter "Skalen" (wie uin mein Bild) und da kannst du für jede einzelne Skale "Autoskalierung" abwählen und dir dein Max und dein Min eintragen. So hast du es.
Gruß,
Daniel
23.11.2010, 16:18
mike8080 Offline
Hab ich ja versucht -> siehe Bild
warum werden mir aber die Messwerte nicht angepasst? (grüne Linie)
23.11.2010, 16:21
mike8080 Offline
also so sollte es aussehen nur in einem Graph -> Anhang
  Schnellere Skalierung von Messwerten Michael1984 2 4.688 16.05.2014 06:07
Letzter Beitrag: Michael1984
  Kalibrierung von Messwerten juhuu 5 9.535 16.05.2012 13:07
Letzter Beitrag: juhuu
  Erzeugung eines Signals aus Messwerten in einer Datei bhopke 4 6.588 19.10.2010 12:19
Letzter Beitrag: bhopke
  Speichern von definierter Anzahl von Messwerten? WolfiB 13 14.309 06.08.2010 10:33
Letzter Beitrag: WolfiB
  größere Darstellung von Messwerten im Frontpanel zarlex 4 6.633 15.01.2009 15:55
  Begrenzung von Messwerten Destiny 3 6.586 08.10.2008 20:17
