Oszillogramm als Bild mit fortlaufenden Index speichern
28.11.2010, 21:56
samuel-stinger Offline
ich habe folgendes VI, welches mittels eines externen Oszilloskops, welches auf steigende Flanke getriggert ist, Oszillogramme einliest.
Da das einlesen in einer For-Schleife geschieht, würde ich gern das jeweilige Oszillogramm mit einem fortlaufenden Index, sei es als JPG oder PNG, auf der Festplatte ablegen.
Kann mir hier vielleicht jemand weiter helfen?
Beste Grüße
29.11.2010, 08:38
Martin Heller Offline
2011 SP1
Guten Morgen
du kannst via Rechtsklick auf dein Oszi (im Block Diagramm) einen "Invoke Node: Get Image" erstellen.
lg Martin
29.11.2010, 13:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2010 13:14 von samuel-stinger.)
Vielen Dank für deinen Tipp, ging mir gestern auch schon durch den Kopf mittels Methodenknoten.
Gibt es jetzt auch eine Möglichkeit den Index automatisch hochzuzählen?
29.11.2010, 13:42
    z.B. in diesem Bsp. wie bekomme ich den Laufindex i hinter das test beim BMP?
29.11.2010, 14:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2010 14:11 von Dommas.)
Dommas Offline
z.B. indem Du das hier an Deinen Pfad-Eingang anschließt
Lv09_img2
Edit:
1. Wenn Du schon dieses "Verzögerung"-Express-VI nimmst, dann verdrahte doch einfach den Fehlercluster. Dann sparst Du Dir die Sequenz.
Ich würde aber auch noch auf dieses VI verzichten, macht ja eh nichts anderes, als die "Armbanduhr"!
2. Wenn Du die Option "View as Icon" in den Optionen deaktivierst, tust Du Dich meiner Meinung nach leichter, bei größeren Programmen. Probier einfach mal aus, was Dir besser gefällt.
29.11.2010, 14:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2010 14:54 von samuel-stinger.)
Spitze, hast du vielleicht noch einen Rat wie man es realisieren kann das z.B. nur jedes 10te Bild gespeichert wird.
29.11.2010, 15:12
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Wenn ich es richtig verstanden habe wird bei jedem Schleifendurchgang ein Bild erzeugt.
Dann frag doch einfach den Index ab, ob er ein Vielfaches von 10 ist und nimm einen eigenen Zähler für den Dateinamen.
Hoffe das hilft dir weiter
Gruss Marc
29.11.2010, 15:32
Dommas Offline
zum Beispiel könntest Du es so machen.
Übrigens kannst Du direkt aus LV png-Dateien erzeugen. Gewünschten Teil markieren->Bearbeiten -> erzeuge Snippet (oder so ähnlich).
Der Vorteil: braucht wenig Speicherplatz, und es ist nicht "nur" ein Bild; Du kannst es einfach wieder in LV ziehen. Es wird wieder als Code erkannt!
Lv09_img2
29.11.2010, 20:04
Vielen Dank, funktioniert so perfekt.
Auch mit der PNG Erstellung und das man die so einfügen kann, sehr guter Tipp.
30.11.2010, 08:46
Dommas Offline
deswegen gibts ja das ForumWink
aber noch ein Tipp:
Da wo Du das *.bmp erzeugst, kannst Du statt dessen auch ein png oder jpg erzeugen lassen. Brauchst Du das wirklich als bmp, oder tuts der Rest auch? Ist immer eine Überlegung wert!
  Combobox Eintrag per Index wählen Natalie1984 12 11.886 02.07.2019 22:40
Letzter Beitrag: Natalie1984
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 6.777 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Array Index lesen? Gustav Wendelson 3 5.838 12.05.2015 08:58
Letzter Beitrag: Gustav Wendelson
  array index anpassen Fabian257 2 4.048 25.11.2014 14:36
Letzter Beitrag: Fabian257
  reset Array auf index 0_Error 1082 GT123 5 6.329 14.05.2014 14:10
  Automatisierte Ausgabe von Teilarrays mittels Index Array? aw 4 5.700 27.11.2013 09:18
