"Wasserwaagenazeige" mittels Case Structure
05.12.2010, 16:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2010 17:17 von jak888.)
jak888 Offline
ich will mit Hilfe eines Beschleunigungssensors eine Wasserwaage Programmieren (ähnlich der im iPhone).
Hierzu will ich eine Wertunterscheidung vornehmen, die unterscheidliche LEDs in einem Cluster an bzw. aus schaltet:
Wert:________LED aktiviert
-1 bis -0.5_____1
-0.5 bis -0.3____2
-0.3 bis -0.1____3
-0.1 bis 0.1_____4
usw.
Ist es möglich den Wert direkt mit der Case Structure zu verbinden und diese nach den WErten unterscheiden zu lassen?
Wenn ich die Werte in der Case Structure eingebe, werden die Ziffern immer rot und stehen in anführungsstrichen.
Ich gebe die Werte wie folgt ein:
z.B.: -0.5..-0.3 für LED 2
Wie muss ich die Werte eingeben, damit es funktioniert?
"Good judgement comes from experience, experience comes from bad judgement."
05.12.2010, 18:19
jak888 Offline
Folgender Workaround funktioniert:
Geht das auch einfacher?
Ist es möglich den Case selector als float zu initialisieren?
05.12.2010, 18:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2010 18:39 von Lucki.)
' schrieb:Geht das auch einfacher?
Ja:
Lv10
Sonstige .vi  wasserwaage.vi (Größe: 11,23 KB / Downloads: 283)
Zitat:Ist es möglich den Case selector als float zu initialisieren?
Das nicht, aber die oben benutzte Funktion "Schwellwert" ist ja so eine Art Case-Selektor für float. Was will man mehr?
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 9.452 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.418 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 6.684 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 7.315 10.06.2016 13:57
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 7.978 30.05.2016 16:43
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 8.172 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
