Von LabVIEW Daten in ein Diadem Protokoll einfügen
18.12.2010, 19:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2010 09:34 von jg.)
H_S Offline
Hey,
im Anhang ist die LV Datei und leider kann man hier die Protokollvorlage von Diadem nicht hochladen.
Ziel ist, Daten (numerisch und string) von LabVIEW in ein selbsterstelltes Protokoll von Diadem einzufügen.
In der Protokollvorlage von Diadem sind 2 Textfelder eingefügt in die ich einmal String und einmal numerische Werte einfügen möchte.
Im Array kann man sehen das die Daten zumindest in LabVIEW schon richtig zusammengefügt werden, nur leider klappt die übermittlung zu Diadem noch nicht, owohl ich im Diadem express auch die Datei für die Vorlage angegeben.
Wodran kann es sonst noch liegen?
Viele Grüße
H_S
Lv10
Sonstige .vi  LV_nach_Diadem.vi (Größe: 119,58 KB / Downloads: 351)
20.12.2010, 08:23
snuz Offline
LV-Eumel
Hallo H_S,
die Version stimmt leider nicht, ist nicht 8.6 ist 10.0. Vielleicht kannst Du die auch in 8.6 speichern, da kann ich die auch angucken.
Gruß snuz
Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.
http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
20.12.2010, 23:30
schrotti Offline
2009 - 2011
Schreib mal in die dritte Spalte den Namen des Sheet. Die dritte Spalte wird auf jeden Fall ausgewertet und wenn sie leer ist durch einen leeren String ersetzt. Die Objektnamen folgen dem Schema "Name|Sheet". Und nur wenn im TDR-File ein passendes Objekt gefunden wird, wird diesem der Wert zugewiesen. Ein Versuch ists wert.
Gruß Julius
Tipp
21.12.2010, 13:22
H_S Offline
Hey, danke für die Antworten. Ich werde es ausprobieren.
Hier noch die 8.6 Version.
LG
H_S
Lv86_img
Sonstige .vi  LV_nach_Diadem.vi (Größe: 85,36 KB / Downloads: 299)
  Variable von LabView in Diadem schreiben und lesen derandyk 2 4.670 10.03.2020 13:18
Letzter Beitrag: kwakz
  Motorisierter Prüfstand: Daten mit LabView auslesen montie 11 10.895 03.05.2019 09:20
Letzter Beitrag: montie
  Protokoll -> mehrere Daten in ein Protokoll im 5 Minuten Takt Ripchip 4 6.209 23.01.2018 18:50
  Fremdsoftwareoberfläche in LabView einfügen tatnau 1 3.329 20.07.2015 11:46
  Mehrseitiges Diadem Report Fab0587 0 3.875 02.05.2014 22:32
Letzter Beitrag: Fab0587
  Mehrere Daten in Labview darstellen hanswurschd 4 7.339 18.04.2014 07:30
