Nyquist plot läuft nicht so ganz
17.12.2010, 13:31
Knatterkopf Offline
ich habe mir aus Beispielen folgendes Vi zusammen gebastelt.
Ich möchte mir aus der Phasenverschiebung zwischen einem Eingangssignal und einem Ausgangssignal die Impedanz auf dem Nyquist anzeigen.
Ich bekomme immer folgenden FehlerSad
Analysis: Die beiden Zeit-Signalformen enthalten unterschiedliche dt.
Fehler -20306
dt steht doch für die Frequenzauflösung und bei beiden Signalen habe ich die gleiche Frequenz mit der gleichen Abtastung.
Zudem will die Ü-Funktion mein Eingangssignal nicht ohne das Gewurschtel davor akzeptieren.
Kann mir da wer helfen??
Bin um jeden Rat dankbar!
Version 8.6
Lg
Adrian
Sonstige .vi  ImpedanzSpektrumAnalyse.vi (Größe: 39,47 KB / Downloads: 285)
21.12.2010, 15:09
Knatterkopf Offline
verlange ich da wirklich zuviel?Sad
Lg
Adrian
21.12.2010, 15:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2010 15:45 von GerdW.)
Hallo Adrian,
sobald du in einem Forum von freiwilligen Helfern etwas "verlangst", wird es kritisch! Nicht jeder hat Zeit und Lust, sich mit deinem Problem zu beschäftigen - und so mancher mag im Weihnachtsurlaub sein...
Ein von allem Ballast befreites VI läuft jedenfalls. Siehe Anhang inLv86_img.
Da wird das Problem wohl in den SoundIN/OUT-Funktionen liegen. Schon mal die gelieferten dt beider Signalzweige geprüft?
Sonstige .vi  ImpedanzSpektrumAnalyse.vi (Größe: 89,3 KB / Downloads: 299)
21.12.2010, 15:46
chrissyPu Offline
2014 PDS
Hi!
Du verlangst nicht zu viel. Aber die Fehlermeldung sagt doch alles und
' schrieb:dt steht doch für die Frequenzauflösung und bei beiden Signalen habe ich die gleiche Frequenz mit der gleichen Abtastung.
stimmt nicht. Zieh mal aus den Beiden Waveforms vor der FFT-Analyse die dt und Du wirst sehen, dass sie nicht gleich sind. Da läuft was nicht so, wie Du annimmst und das solltest Du selbst untersuchen, warum das so ist, denn ich versteh ein paar Sachen in Deinem VI nicht auf Anhieb... Und da mich das Problem an sich nicht so interessiert und ich auch zweitens nicht die Zeit dafür habe, mich einfach so da einzuarbeiten, wird dies erstmal die Antwort bleiben. Und ich vermute mal, dass es einigen anderen auch so geht...
Grüße,
ch
21.12.2010, 16:46
Knatterkopf Offline
zuerst danke für eine Antwort!
Ich wurde deshalb ein wenig ungeduldig, weil ich auf ziemlich viele Fragen nie eine verwertbare Antwort bekam.
Ich bin LabView Anfänger und blicke eben selbst nicht richtig durch.
Ich hatte eben das Gefühl, dass keiner mir wirklich helfen kann und mag!
Es tut mir leid und ich möchte mich in aller Form für mein forsches Verhalten entschuldigenUnsure
Ich habe an beiden Waveforms Sonden angebracht, worin ich eben dt hochticken sehe. Dabei ist mir beim dritten oder vierten Zeitschritt aufgefallen, dass sie um 0,001s abweichen. Was ich dagegen tun hätte können, habe ich mit Kopfzerbrechen und schlechter Laune bis heute nicht herausfinden können. Es gibt für sowas eben keine Tutorials etc. nur eure Hilfe!
Ich wünsche frohe Weihnachten und ein einen guten Rutsch ins neue Jahr!Smile
Ich hoffe ich darf im neuen Jahr vll. noch ein-, zweimal nachfragen!
Viele Grüße
Adrian
21.12.2010, 16:52
Knatterkopf Offline
Hi Gerd,
könntest du mir bitte vll. noch das gepostete Vi für meine Version 8.6 posten??
Lg & vielen Dank
Adrian
21.12.2010, 16:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2010 17:00 von GerdW.)
Hallo Adrian,
Zitat:Sonden angebracht, worin ich eben dt hochticken sehe
Wieso siehst du "dt hochticken"? dt sollte doch konstant sein?!
Zitat:dass sie um 0,001s abweichen.
Was dir die Fehlermeldung schon immer gesagt hatte...
Zitat:Ich hoffe ich darf im neuen Jahr vll. noch ein-, zweimal nachfragen!
Von mir aus auch öfter!
Edit:
Das VI, jetzt inLv86_img
Sonstige .vi  ImpedanzSpektrumAnalyse.vi (Größe: 18,85 KB / Downloads: 282)
21.12.2010, 17:16
Knatterkopf Offline
das freut mich sehr!
Ich kucks mir gleich an und lass es auf mich wirken^_^
ja, ich sehe die Zeitschritte um die Konstante dt hochticken, sry!
Lg & frohes Fest!
Adrian
21.12.2010, 17:26
Knatterkopf Offline
Hi Gerd,
jetz habe ich als Eingang in meine Ü-Funktion zwei gleiche Signale^^
Es funktioniert, nur würde ich eben gerne aus einem Eingangssignal und einem dem generiertem Signal das Spektrum messen.
Vom Prinzip wie im alten Vi....
Vielleicht bekommen wir das nach Weihnachten oder im neuen Jahr gemeinsam hin^_^
Viele Grüße Adrian
21.12.2010, 18:32
Hallo Adrian,
Zitat:ja, ich sehe die Zeitschritte um die Konstante dt hochticken, sry!
D.h. dt ist und bleibt konstant, du siehst nur den aktuellen Timestamp hichtickern... Das passt ja dann wieder!
  Anzeige von Videobildern läuft nicht richtig kaiman 4 6.575 16.03.2010 12:53
Letzter Beitrag: unicorn
