Auswahlmenü
24.09.2004, 09:30
Kukulcán Offline
Auswahlmenü
Srry ich weiß nicht genau wie ich das genau betiteln soll. Hier das Problem:
Ich möchte im Frontpanel eine Tabelle haben, deren größe nicht fix ist. Es hängt nämlich davon ab wieviele Dateien in einem bestimmten Ordner sind. Es soll eine Auswahlbox, der filename und die Inhalte der Files sichtbar sein. Bsp:
O....Auswahlbox
O | filename | Wert1 | Wert2 | Wert3 | Wert4 | status (run/or not) |
Wenn die Auswahlbox aktiviert wird und dies mit einem OK button bestätigt wird, dann soll das entsprechende file bzw dessen Werte auf die parallele Schnittstelle geschrieben werden, um irgendwas anzusteuern. Wenn es läuft wird der Status über eine LED oder sonstiges angezeigt.
Mit den Steuerungen habe ich weniger das Problem. Ich weiß nur nicht wie ich einen Indicator und Control in einem packen kann. Ich habs mittlerweile mit Multicolum List, Tabelle und dgl probiert, aber ich kann da nirgends in eine Zelle eine Auswahlbox oder dgl einfügen. Wie könnte ich dies anders gestalten? Bzw wie kann eine Auswahlbox dynamisch generiert werden um in jeder Zeile eine zu haben?
Wer kämpft kann verlieren,
wer nicht kämpft hat bereits verloren!
24.09.2004, 09:41
chiefwiegam Offline
Auswahlmenü
Ist deine Frage wie du die Inhalte des Rings dynamisch vergibst?
RING=> O....Auswahlbox
INFOSTRING=> O | filename | Wert1 | Wert2 | Wert3 | Wert4 | status (run/or not) |
dann schau mal hier http://www.LabVIEWforum.de/viewtopic.php?t=18 für die Ansteuerung des Rings.
Ich hoffe ich habe die Frage richtig verstanden.
g chief
24.09.2004, 10:43
Kukulcán Offline
Auswahlmenü
Nicht ganz.
Ich möchte in jeder Zeile eine Box zum abhaken.
Ich versuchs nochmal darzustellen.
[].... Dialog Checkbox OFF
[x].. Dialog Checkbox ON
Angenommen im Ordner der Durchsucht wird gibs 5 .set(heißen einfach so) files
Dann möchte ich folgende Tabelle für den Anwender bereitstellen:
[] | file1.set | Wert1 | Wert2 | Wert3 | Wert4 | status (run/or not) |
[] | file2.set | Wert1 | Wert2 | Wert3 | Wert4 | status (run/or not) |
[] | file3.set | Wert1 | Wert2 | Wert3 | Wert4 | status (run/or not) |
[] | file4.set | Wert1 | Wert2 | Wert3 | Wert4 | status (run/or not) |
[] | file5.set | Wert1 | Wert2 | Wert3 | Wert4 | status (run/or not) |
Der User möchte nun dass die Werte von file3 und file4 übertragen werden. Also soll er dies bei der Checkbox auswählen können und mit irgendeinem OK bestätigen. Bsp:
[x] | file3.set | Wert1 | Wert2 | Wert3 | Wert4 | status (run/or not) |
[x] | file4.set | Wert1 | Wert2 | Wert3 | Wert4 | status (run/or not) |
Ich hatte schon folgendes. Die tabelle hatte eine fixe Größe und vor jeder Zeile montierte ich eine Checkbox. OK. Das problem ist nur dass einmal 5 ein ander mal 50 files da sind und somit sollte einfach zu jeder Zeile automatisch eine Checkbox dazugehängt werden. Das ist das eigentliche Problem
24.09.2004, 10:51
chiefwiegam Offline
Auswahlmenü
Jetzt verstehe ich. Habe ich auch scho lang probiert.
Wollte mal ein Backpprogramm machen. (Listet Files auf und ich wähle welche in das ZIP-Archiv kommen.
Habe dan einen klienen Umweg über zwei Arrays gemacht. Eines mit den Pfaden und eine Binäres. Und dan gibt es im OpenG Toolkit so 'ne Funktion Namens: Conditional Auto-Indexing Tunnel__ogtk.vi welche aus dem bei mir Pfadarray die Einträge mit zugehörigen Falsewert (in Binär-Array herausfilter).
Ich weiss das meine Lösung nicht perfekt ist aber in meinem Fall war nur ein kleines Tool für mich.
Aber wenn du herausfindest wie man alles in eine Tabelle bekommt. Bitte Posten!!!!
g chief
ps: probiere das ogtk mal aus hat viele gute Lösungen für kleine Probleme.
  String-Auswahlmenu mit benannten Befehlen dbuckl 3 4.251 19.09.2013 15:03
  Das optimale Auswahlmenü wird gesucht anuller 4 6.740 25.06.2012 08:08
  Einlesen von Daten in ein Auswahlmenü c4orbi 3 5.712 14.09.2011 12:22
Letzter Beitrag: Mingo
  Auswahlmenü Ereignisstruktur Benötige Hilfe Moses 21 24.427 08.06.2010 18:46
Letzter Beitrag: SeBa
  Auswahlmenü aus 2 Arrays Flikflak 7 7.890 28.11.2006 02:10
Letzter Beitrag: Flikflak
  Auswahlmenü - verschiedene Felder aktivieren, setzen, deaktivieren Gerald 1 4.947 12.07.2006 07:27
Letzter Beitrag: Achim
