<div align="left">Hallo zusammen,
ich möchte aus einem spreadsheet-file zeilenweise Datenpaare auslesen. Die Spalten sind durch Tabulatoren getrennt, Zeilen durch ein "End of line":
data.txt (Größe: 52 Bytes / Downloads: 407)
Geräteseitig müssen die Daten in der Form x.xxx, x.xxx bereitgestellt werden. Ich nutze die Funktion "Replace Substring", um die Kommas in Punkte umzuwandeln und um ein Komma zwischen den Werten einzufügen.
Weiterhin möchte ich die Werte paarweise negativ/positiv bzw positiv/negativ übergeben. Für ein Wertepaar der Form -x,xxx +x,xxx klappt die Umwandlung nach -x.xxx, x.xxx nach der oben beschriebenen Methode. Lese ich allerdings ein Wertepaar der Form +x,xxx -x,xxx aus, so wird das Pluszeichen von LabVIEW ignoriert und meine "Replace Substring"-Funktionen ersetzen Zeichen an der falschen Stelle. Ergebnis: An die zu steuernden Geräte wird Datenunsinn geliefert. Wie kann ich das Problem lösen?
Danke schonmal
M.</div>
