Split array
17.01.2011, 12:18
Napoleon Offline
Split array
Hallo wieder,
kurze Frage, wie mace ich aus Array diesen Array2 (siehe Bild im Anhang).
Die Zahlen sind Hex. Ich brauche diesen neuen Array mit den einzelnen Bytes in der richtigen Reihenfolge wie im Bild.
Ich habe splitnumber und Forschleife...klappt aber noch nicht. ich will wissen obs einen direkten Weg gibt (eine fertige Funktion) die das macht.Ansonsten mache ich es halt aufwendig.
Viele Grüsse
17.01.2011, 12:34
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Split array
Hallo.
Mir ist keine Funktion bekannt, welche dies machen könnte.
Wobei dies nicht heisst, dass es keine gibt. Big Grin
Ich würde dieses Problem mit "Split Number" und einer For-Schleife lösen, so wie Du es erwähnt hast.
Gruss
Chris
17.01.2011, 12:43
Split array
17.01.2011, 12:49
Napoleon Offline
Split array
Hey,
Danke Chris.
Danke Jens es ist Perfekt, ich wäre nicht drauf gekommen Interleave zu probieren. hab mir jetzt eine Forschleife gesparrt, super.
Viele Grüsse
17.01.2011, 12:58
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Split array
Wenn das LSB (least significant byte) nicht zuerst käme, dann täte es auch ein einfaches Type Cast von U16-Array auf U8-Array.
17.01.2011, 14:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2011 15:34 von Lucki.)
Split array
' schrieb:Wenn das LSB (least significant byte) nicht zuerst käme, dann täte es auch ein einfaches Type Cast von U16-Array auf U8-Array.
Dann muß man eben die Funktion "Bytes Tauschen" noch davor setzen. Das mitgerechnet wird die Lösung zwar nicht mehr einfacher als der Vorschlag von Jens, aber auch nicht aufwändiger:
Zu bevorzugen ist immer ein Lösung, die ohne Schleifen auskommt und trotzdem skalierbar ist. Das ist hier bei beiden Vorschlägen der Fall. Über die bessere Lösung entscheiden könnte hier nur noch eine allgemeine MeinungsumfrageMellow
17.01.2011, 23:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2011 23:11 von unicorn.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Split array
Zur Meinungsumfrage: Ich glaube, ich würde meine Lösung mit Luckis Ergänzung bevorzugen, weil es nur eine versteckte Schleife enthält (nämlich die um die Bytes zu swappen). In dem ersten Beispiel sind zwei Schleifen versteckt: beim Aufteilen und beim Zusammensortieren (es sei denn der Compiler optimiert hier etwas).
@lucki
An Deine Ergänzung hatte ich schon gedacht, war aber zu bequem es mit Beispiel posten, und war da ja schon eine Lösung...
  [split] Button reagiert nicht mehr samba 13 10.981 19.04.2021 09:30
Letzter Beitrag: samba
  U16 split in 2x U8 _marco_ 3 8.055 18.08.2006 10:13
Letzter Beitrag: _marco_
