SubVI bei Änderung eines Cursers des XY Graphen aufrufen
18.01.2011, 10:13
mrstrom Offline
ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein XY Graph mit aktivem Cursor. Ich möchte jedesmal wenn sich die Cursor Position ändert in dem man mit der Maus den Cursor verschiebt, aber nur dann, ein SubVI aufrufen. Gibt es in LV die möglichkeit zu realisieren? Ich habe schon mal an den Eigenschaftsknoten Wert signalisierend gedacht, ist dieser dazu geeignet? Und wenn ja wie funktioniert er?
Würde mich über eure Hilfe freuen
mrstrom
18.01.2011, 10:19
In der Event-Struktur gibt es Ereignisse für die Anwendung des Cursors eines Graphen durch den Anwender...
18.01.2011, 10:29
Hallo mrstrom,
Zitat:Eigenschaftsknoten Wert signalisierend gedacht, ist dieser dazu geeignet? Und wenn ja wie funktioniert er?
Diese Eigenschaft setzt einen neuen Wert und erzeugt gleichzeitig ein Event, welches mit der Eventstruktur bearbeitet werden kann. Diese Eigenschaft hat aber auch rein gar nichts mit den Cursorn eines Graphen zu tun...
18.01.2011, 10:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2011 10:38 von Y-P.)
Hab' schnell was zusammengeklickt mit einem dynamischen Event:
Sonstige .vi  Dynamisches_Event_SubVI_nach_Cursorverschieben.vi (Größe: 20,9 KB / Downloads: 281)
Lv10
EDIT: Du könntest aber auch mal das "Cursor-Move"-Event ausprobieren.
EDIT2:
Klappt auch und ist übersichtlicher:
Sonstige .vi  SubVI_nach_Cursorverschieben.vi (Größe: 12,86 KB / Downloads: 278)
Lv10
18.01.2011, 11:07
Martin Heller Offline
2011 SP1
@ Y-P: kannst dies inlv86hochladen?
18.01.2011, 11:17
Hier für LabVIEW 8.0:
Sonstige .vi  Dynamisches_Event_SubVI_nach_Cursorverschieben.vi (Größe: 20,15 KB / Downloads: 274)
Lv80_img
Sonstige .vi  SubVI_nach_Cursorverschieben.vi (Größe: 13,39 KB / Downloads: 274)
Lv80_img
  Bei Änderung von Signalen sollen Werte in eine Excelliste geschrieben werden. wisy01 16 15.730 24.02.2013 16:22
  Dateidialog/Dateien nach letzter Änderung sortieren swedisch 4 6.715 05.12.2007 07:21
Letzter Beitrag: Achim
  Änderung im Eigabeelement speichern gregorX 6 7.494 25.02.2007 23:54
Letzter Beitrag: gregorX
