Agilent 34401A - Trigger-Delay-Probleme
14.06.2006, 09:10
<div align="left">Hallo,
ich habe ein Agilent 34401 Digital-Multimeter. Dieses möchte ich über LabVIEW fernsteuern. Ich bekomme allerdings bei der Einstellung von "Trigger-Delay" Probleme. Beim ersten Test habe ich ein Sinus-Signal aus dem Agilent 33320A - Funktionsgenerator auf das Messgerät geschaltet und mit dem Synchro-Out-Ausgang dieses Generators extern getriggert. Die Periodenlänge war 2 s, so dass ich bei 500 ms ein Maximum haben müsste. Allerdings war bei 400 ms ein höherer Wert als bei 500 ms. Die Zeiten habe ich über die Triggerverzögerung eingestellt.
Deshalb habe ich zum weiteren Testen vorerst mal eine DC-Quelle verwendet und als externen Trigger wieder den Funktionsgenerator (1 kHz) verwendet. Da stimmt die Spannung soweit, nur ist das Problem, dass ich relativ oft (vor allem bei Trigger-Delays, die im niedrigen Sekundenbereich liegen) keine Antwort mehr bekomme (trotz langem Warten). Wenn ich noch mal den Befehl absetze, dann erhalte ich den Fehler, -410,"Query INTERRUPTED". Hier ist der Befehl den ich an das Gerät schicke (alles in einer Reihe):
CONF:VOLTBig GrinC;:TRIG:SOUR EXT;:TRIG:DELAY 3.5;:READ?;:TRIG:DELAY?;:SYST:ERR?;
Ich hoffe ihr könnt mir helfen an was das liegt.
Als Anhang schicke ich das VI mal mit (für LabVIEW 8.0.1).
Gruß M.Weippert</div>
Sonstige .vi  SCPI_Test.vi (Größe: 19,31 KB / Downloads: 390)
22.06.2006, 07:36
ich habe das Problem jetzt selber gelöst, indem ich das VISA-Timeout erhöht habe. Damit hat es geklappt.
Gruß M.Weippert
01.03.2007, 15:25
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
' schrieb:Hallo,
Gruß M.Weippert
nachdem wir unsere 34405A Geräte alle zurücksenden wg. mehr wie merkwürdigem Verhalten (LV ging soweit), habe ich ein altes 34401A ausgekrammt.
Leider finde ich für dieses Gerät keinerlei LabVIEW Information. Habe ich es richtig im Kopf, dass du einfach komplett eigene VI's erstellst hast, oder hattest du eine .llb für das Gerät zur Verfügung ?
Wenn ja woher ?
Weder auf der HP noch auf der Agilent Seite finde ich irgendwas LV mässiges für das 34401A
gruss und einen baldigen Feierabend
fidel
01.03.2007, 15:36
ich hatte mir mal die VIs runtergeladen und ich meine, dass es hier auf der NI-Homepage war.
Aber ich habe mir eigene Befehle und eine eigene Oberfläche zusammengebaut mit den Dingen, die ich brauche.
' schrieb:Hi,
Wenn ja woher ?
fidel
05.03.2007, 16:11
fidel Offline
' schrieb:Hi,
ich hatte mir mal die VIs runtergeladen und ich meine das es hier auf der NI-Homepage war.
vielen Dank, ich hätte vielleicht gleich bei NI schauen sollen
nicht bei Agilent und HPTongue
jetzt muss ich die NI-Nasen nur noch motivieren ihren FTP Server
auch wieder zugänglich zu machen und es kann losgehen.
Vielen Dank Markus
Gruss
fidel
05.03.2007, 16:14
Kein Problem. Big Grin
Jetzt weiß der Nächste, der was sucht, auch gleich Bescheid. Wink
Viel Spaß beim Ausprobieren. Tippen
  Agilent 34411 über USB/GPIB Adapter Agilent 82357B funktioniert nicht tom650 3 10.329 08.02.2012 16:15
Letzter Beitrag: Falk
  Tektronix TDS 5032B - Horizontal Delay Mode einstellen labview_alex 1 4.552 29.07.2011 13:25
Letzter Beitrag: labview_alex
  Probleme mit IVI-C Treiber für Agilent N520C Netzwerkanalysator unscharfer_heisenberg 0 4.748 18.04.2011 18:04
Letzter Beitrag: unscharfer_heisenberg
  Delay nach jedem gesendeten Byte hans75 5 7.882 21.09.2010 16:13
  Beim lesen der visa delay before read manu-s-08 5 7.839 13.04.2010 09:15
  Delay-Zeit von Oszi zurücklesen ThreeGGG 2 4.737 17.02.2009 20:45
Letzter Beitrag: ThreeGGG
