zusätzliche Werte in ein Array hinzufügen
15.06.2006, 16:21
Hoschi81 Offline
8
kennt jemand einen einfachen Weg, wie man in ein Bestehendes Array zusätzliche Daten hinzufügt?
Konkreter fall:
ich will in einem RLC Reihenschwingkreis die Spannungen über den einzelnen Bauteilen messen.
der Benutzer soll die Möglichkeit haben, hach dem die Messreihe aufgenommen ist, von Hand noch zusätzliche Frequenzen "anzufahren". Diese sollten dann für die spätere Auswertung an der richtigen Stelle im Messdatenarray eingefügt werden, dass man einen schönen Frequenzgang bekommt.
Martin
15.06.2006, 17:20
AndiMetzger Offline
7.1
mit 'In Array einfügen' bzw. 'Teilarray ersetzen' kannst du noch was rein schreiben.
Evtl. mußt dazu aber mit '1D-Array teilen' oder 'Teilarray' das vorhandene Array splitten und anschließend alle 3 Teile wieder zusammenfügen.
Bei den beiden oben genannten, wird halt an defin. Positionen geschrieben!
Gruß Andi!
  Global Variable in Ereignis Struktur hinzufügen Natalie1984 32 18.229 30.10.2022 09:28
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 11.527 25.08.2020 14:19
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 6.750 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 10.080 13.12.2019 13:40
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 11.918 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Zusätzliche Informationen in Fehlerdialog anzeigen lassen MaxP 0 3.499 07.05.2018 12:16
Letzter Beitrag: MaxP
