Schaltverhalten über Eigenschaftsknoten
04.02.2011, 12:10
dualsbiker Offline
8.6 & 2010
kann man das Schaltverhalten eines Boolschen Schalters durch einen Eigenschaftsknoten ändern ? Oder auf irgendeine andere Art als über die Eigenschaften ?
04.02.2011, 12:55
macmarvin Offline
CLA
Zur Edit-Time geht's wahrscheinlich zum LV Scripting. Zur Laufzeit bzw. in der Runtime ziemlich sicher nicht.
04.02.2011, 13:09
dualsbiker Offline
8.6 & 2010
Gut danke, weiß ich bescheid.
04.02.2011, 14:09
aptiva Offline
Weiß nicht, was du vorhast aber man könnte über ne globale funktionale Variable versuchen, die den Status des Bedienelements immer abfragt und das Schaltverhalten simuliert...
04.02.2011, 16:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2011 16:39 von Lucki.)
' schrieb:Oder auf irgendeine andere Art als über die Eigenschaften ?
Latch-Verhalten z.B. ist doch ohne weiteres mit einer lokalen Variablen zu machen, die das Herausspringen des Knopfes nach dem Lesen besorgt. Schwieriger wirds allerdings beim Modus "Schalten beim Loslassen". Aber Du hast wahrscheinlich sowieo nur zwei bestimmte Modi im Auge, zwischen denen Du wechseln möchtest. Sage sie an, und Du bekommst einen Vorschlag auf silbernem Tablett. Auf eine so generelle Frage laßt sich nur ebenso generell antworten.
  Boolsche Schaltfläche wird bei Latch-Schaltverhalten nicht zurückgesetzt Matze 9 12.531 21.06.2012 12:07
Letzter Beitrag: Matze
  Werte über Eigenschaftsknoten in Anzeigeelement schreiben Snowball 2 4.791 04.05.2012 06:06
Letzter Beitrag: Snowball
  Schaltverhalten Boolscher Schalter LV8.6 Meinhart_E.Steil 7 7.653 05.05.2011 07:14
Letzter Beitrag: Meinhart_E.Steil
  Eigenschaftsknoten labview_1 3 7.741 27.03.2011 19:48
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Schaltverhalten von Schaltfläche zur Laufzeit ändern qf_ 5 7.316 14.08.2009 13:14
  Eigenschaftsknoten tommy111 6 8.401 20.08.2008 15:23
Letzter Beitrag: tommy111
