Problem Ereignisstruktur
13.12.2010, 09:25
:offtopic2:Seit wann hat Stuttgart die PLZ 09648? O
Bitte das Profil_ergaenzen
13.12.2010, 09:33
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Nur weil es angesprochen wurde (nach kurzem Überblicken des Programs sehe ich grade das das für deins wohl schwieriger wäre durchzuführen, als die Fallunterscheidung innerhalb des Events zu verwenden (und so die zwei Events auf eins zu reduzieren):
(Fast) Jede Struktur die in einer Schleife zwei Events hat, sollte doch auch so veränderbar sein, dass sie in zwei Schleifen parralel ausgeführt werden kann - wobei jede schleife dann ein Event enthält (dann gäbe es keine Probleme mehr mit den zwei Events). Man müsste dann einfach nur abhängig vom Case in Schleife 1 steuern ob das Event wirklich eins ist oder einfach ignoriert wird. So werden die zum falschen Zeitpunkt eintreffenden Events für die "innere" Eventabfrage einfach verworfen.
*Zitat: IchSelbst*
13.12.2010, 17:52
cuber1 Offline
Ab sofort werde ich mich immer bedanken Big Grin
@Y-P natürlich hat Stuttgart nicht die 09648 als PLZ.
Bin halt noch nicht so richtig ein Stuttgarter... ^_^
Euch einen schönen Feierabend
13.12.2010, 20:53
Arbeitest Du in Stuttgart und wohnst aber wo ganz anders? Oder wie darf ich das verstehen? Big Grin
' schrieb:Bin halt noch nicht so richtig ein Stuttgarter... ^_^
22.12.2010, 16:25
cuber1 Offline
Hi Y-P,
richtig verstanden!Big Grin
15.02.2011, 12:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2011 13:24 von jg.)
ollumque Offline
RE: Problem Ereignisstruktur
Heyho,
ich habe gerade mit Schrecken festgestellt, dass ich das selbe Problem habe wie der Thread-Ersteller...eieiei
Mein Programm besteht aus einer äußeren Case-Struktur bei der z.Z. noch vor Programmstart ausgewählt wird, in welches Case gesprungen werden soll. Je nachdem welches Case ausgewählt ist, werden unterschiedliche Bedienelemente angezeigt und ausgeführt. Leider habe ich mein Progr. so aufgebaut, dass in jedem Case eine While-Schleife steckt und darin wieder eine Casestruktur und darin schlummert dann die bösartige Eventstruktur mit mehreren Events...was ja anscheinend zu nicht behebbaren Problemen führt.
Leider weiß ich nicht, wie ich das umgehen kann.
Ich habe schon gelesen, dass man die Eventstruktur in eine seperate While-Schleife stecken muss, aber habe keine Bsp dazu gefunden. Soll diese While-Schleife dann einfach parallel zu meinen Strukturen ablaufen?
Wisst ihr Rat?
Vielen Dank
ollumque
15.02.2011, 14:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2011 14:21 von jg.)
Offtopic2
@ollumque: Bitte keine Uploads auf externen Filehostern, sondern hier im Forum anhängen. Rulez Und was soll das, ein Screenshot als BMP mit 5 MB hochladen! Als PNG sind das gerade mal ein paar kb!
Externer Bildlink gelöscht.
EDIT: Die Lösung zu deiner Frage lautet Producer-Consumer-Struktur. Gibt es als Vorlage unter "File -> New..."
15.02.2011, 16:00
ollumque Offline
Zitat:Bitte keine Uploads auf externen Filehostern, sondern hier im Forum anhängen. Und was soll das, ein Screenshot als BMP mit 5 MB hochladen! Als PNG sind das gerade mal ein paar kb!
Jaaaa...das war wirklich nicht ganz so klug. Sry, kommt nicht wieder vor.
Zitat:Die Lösung zu deiner Frage lautet Producer-Consumer-Struktur. Gibt es als Vorlage unter "File -> New..."
Danke für die schnelle Antwort Smile.
Ich verstehe aber leider die Lösung nicht ganz. Ich sehe schonmal, dass es funktioniert^^.
Punkt 1:
Wie kommen die Daten von der Eventstruktur in die Case-Struktur? Es wird an der Ende des Queues geschrieben, der Ausgang aber nicht an die Case Struktur weiter sondern den Eingang?!
Punkt 2:
Auf mein Programm hieße das übertrage,n dass ich meine "Daten erarbeitenden Teile" (inkl. Case Struktur) in das Event packe und die Anzeigeelemente in die Casestruktur?
Viele Grüße
ollumque
  Serielle Ereignisstruktur-Variablen in Ereignisstruktur übergeben Hummingbird 15 18.890 02.11.2011 16:13
Letzter Beitrag: Hummingbird
  Problem mit Ereignisstruktur und Cluster !? CarstenH 12 14.282 23.05.2011 09:30
Letzter Beitrag: CarstenH
  Problem mit Ereignisstruktur devilsdoormat 10 11.403 18.10.2010 20:30
  Problem mit While Schleife und Ereignisstruktur Poncho 1 4.543 07.05.2008 21:16
Letzter Beitrag: IchSelbst
