Min und Maxwerte aus XY-Graph
23.02.2011, 15:17
andrerieu Offline
ich schreibe gerade mein erstes LabView Programm bei dem es darum geht die Linearität eines Wegmesspotis in einem XY-Graphen anzuzeigen. Dies ist auch kein Problem und funktioniert auch so wie ich es will. Jetzt möchte ich allerdings noch die größte und kleinste Zahl die mein Y-Wert hat noch auslesen. Leider schaffe ich das aber nicht. Vieleicht kann mirvon euch da jemand weiterhelfen. Es ist ein Messsignal von einer Keithley Karte das einmal einen X-Wert liefert und einmal einen Y-Wert.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
23.02.2011, 15:33
RE: Min und Maxwerte aus XY-Graph
Hallo andre,
wenn du einen XY-Graphen verwendest, hast du doch schon die gesammelten X- und Y-Werte in Arrays zur Verfügung. Dort einfach ein ArrayMinMax anschließen...
23.02.2011, 15:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2011 15:37 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Wenn du die Daten an ein XY-Graph übergibts hast du diese ja auch in einem Array. Somit kannst du dir die Max und Min Werte einfach aus dem Array holen:
Array Max & Min
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...x_and_min/
Zu finden auf der Array-Palette Smile
Beste Grüße,
NWO
@Edit: Gibt es einen Smiley für "Zu langsam"???
23.02.2011, 15:46
andrerieu Offline
Vielen Dank für die schnelle Hilfe das ich die Werte da auslesen kann hab ich auch schon aber ich hätte gerne das bei ende der Messung ich einem Maximalwert und einen Minimalwert da stehen habe und nicht nur die aktuellen werte.
Ich komm da nicht weiter stehe glaub ich komplett auf dem Schlauch.
Dankeschön
18.03.2011, 12:50
andrerieu Offline
Habe jetzt ein weiters Problem. Da mein Digramm auch in den minus Bereich geht zeigt der minimal wert nicht den kleinsen Wert wie z.B -5 an sondern nur den ersten Wert der am nächsten unterhalb der null liegt wie z.B. -0,1. Wie kann ich das Problem lösen? Brauche eure Hilfe.
Andre
18.03.2011, 12:57
Hallo Andre,
Zitat:Wie kann ich das Problem lösen?
Autoscaling anschalten? Beispiel-VI zeigen, damit man nachvollziehen kann, was du so anstellst?
18.03.2011, 13:05
andrerieu Offline
Hier mal schnell zusammengeklickt. Sobald der Schieber unter 0 geht bleibt die minimalanzeige stehen aber der Minimalwert ist ja bei -5 eigendlich.
2010 .vi  Beispiel.vi (Größe: 53,59 KB / Downloads: 318)
18.03.2011, 13:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2011 13:12 von GerdW.)
Hallo Andre,
du suchst in einem Zeichenarray (Tabelle = Array von Strings!) nach Minimal und Maximalwerten? Und du bist dir da sicher bei dem, was du da so machst???
Verzichte auf ExpressVIs. Dann wird auch viel klarer, was man da so anstellt. Und suche lieber die Min/Max-Werte in Zahlen-Arrays Smile
Vielleicht so:
18.03.2011, 13:27
andrerieu Offline
Wunderbar vielen Dank. Ja bin halt nicht gerade das größte Programiertalent wie du siehst muss mich da noch reinarbeiten.
11.05.2011, 13:37
andrerieu Offline
nächste Frage wie kann ich meine Anzeigen nach einer Messung zurücksetzten?
