VI Strings exportieren und enstandene Datei parsen?
10.01.2006, 11:44
Neuling Offline
bin gerade auf die Funktion VI Strings exportieren gestoßen und habe sie gleich ausprobiert.
Die Frage ist nun ob und wie man die enstandene Datei parsen kann? Das ganze sieht ein wenig nach XML aus. :roll:
08.03.2011, 17:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2011 17:08 von retlaps.)
retlaps Offline
RE: VI Strings exportieren und enstandene Datei parsen?
*ausgrab*
Hallo zusammen
kann man die Funktion strings exportieren auch mit befehlen im VI selber ausführen lassen, also nicht über Tools -> Advanced->...?
08.03.2011, 17:15
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
ja man kann einen Methodenknoten dazu aufrufen, falls du das gesucht/gemeint hast?!?
Beste Grüße,
NWO
09.03.2011, 08:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2011 09:02 von retlaps.)
retlaps Offline
danke, genau das hatte ich gesucht.
leider bekomme ich es nicht zum laufen.
Hier die Fehlermeldung die kommt:
Error 1073 occurred at Invoke Node in exportieren.vi
Possible reason(s):
LabVIEW: This property is writable only when the VI is in edit mode, or this method is available only when the VI is in edit mode.
Method Name: VI Strings:Export
hat jmd. Vorschläge?
2009 .vi  exportieren.vi (Größe: 7,87 KB / Downloads: 242)
09.03.2011, 10:04
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Der Methodenknoten kann nur für ein VI aufgerufen werden, welches gerade nicht läuft. Dies verrät auch die Hilfe:
D.h. es geht nicht mit dem aktuellen VI. Um die Strings zu exportieren müsste das VI von einem anderen VI aus aufgerufen werden (z.B. VI Server, statische Referenz,...) und darf sich nicht im Run-Modus befinden.
Beste Grüße,
NWO
  Mehrere Diagramme als ein Bild exportieren und beschriften illy777 3 4.123 24.09.2020 13:53
Letzter Beitrag: kpa
  XML dynamisch parsen? C.Maier 3 6.096 11.10.2016 10:30
Letzter Beitrag: C.Maier
  String parsen homerjay88xx 9 10.337 16.07.2016 19:11
Letzter Beitrag: ITScotty
  XML Datei parsen Lucki 4 6.934 06.06.2015 11:12
  Excel exportieren mithilfe eines Methodenknoten LastNooby 5 5.897 28.10.2014 10:00
  3d-Graph als 3d exportieren T_T 2 4.763 09.07.2014 10:10
Letzter Beitrag: T_T
