Chart & Autoscale
10.03.2011, 17:30
gottfried Offline
20**
Chart & Autoscale
könnte das jemand erklären: Ich habe immer wieder Probleme mit Charts mit mehr als 2 Variablen. Also Beispiel
5 Variablen, ich baue 5 Y Achsen und hänge unter "Plots" die entsprechenden Y-Achsen (und die X Achse) zu den entsprechenden Variablen
Die X (Zeit) Achse lasse ich auf Floatings 0 Digits, das ist sicher OK
Alle Y Achsen stehen auf Automatic Formatting, 6 significant Digits
Alles Scales sind auf Automatic Formatting
meist sind im Betrieb die ersten 2 Plots OK aber die anderen (sehr kleine Werte 0,01 bis E-8 sind nicht zu sehen.
Ich stehe vor einem Rätsel
Bitte kann mir jemand unter die Arme greifen
Gottfried
PS.: für die Freunde mit einem guten Gedächtnis, das hatte ich schon einmal etwas Ähnliches gepostet aber die Antwort nicht verstanden und es funktionierte auch das "Rezept" nicht
10.03.2011, 19:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2011 19:28 von Lucki.)
RE: Chart & Autoscale
(10.03.2011 17:30 )gottfried schrieb:  meist sind im Betrieb die ersten 2 Plots OK aber die anderen (sehr kleine Werte 0,01 bis E-8 sind nicht zu sehen.
An der Perfektion und Fehlerfreiheit von LV zweifle ich nicht Blush, und deshalb steht hier zweifelsfrei fest: In den betreffenden Arrays befindet sich ein einzelner Punkt, desses Wert eine andere Größenordnung hat als die übrigen Werte und der die Skalierung bestimmt. Prüfen: Von dem Array das Maximum bestimmen.
2. Möglichkeit: Wenn man 5 Skalen und 5 Plots hat, besagt das noch lange nicht, daß die 5 Skalen jeweils genau einem Plot zugeordnet sind. Hast Du das geprüft? Wenn z.B Skala 1 mit den Plots 1 und 2 assoziiert sind, und die Plotwerte sind sehr unterschiedlich, dann bestimmt der Plot mit den größeren Werten die Skala, und die anderen Werte sieht man nicht. Prüfung: rechte Maustaste auf die Plots in der Plotlegende -> Y-Achse
  [XY-Graph] X-Autoscale = Chaosachse NoWay 2 6.175 25.03.2015 12:15
Letzter Beitrag: NoWay
  autoscale manipulieren fani88 3 5.563 08.02.2013 12:46
Letzter Beitrag: fani88
  Waveform Chart Autoscale properties ReneP 2 6.636 29.11.2011 11:25
Letzter Beitrag: ReneP
  Autoscale XY Graph .... Bug? gottfried 3 6.994 09.12.2010 14:12
Letzter Beitrag: gottfried
  Feste Werte bei Y-Achse waveform chart vs. autoscale hansworschtsuppn 11 14.232 13.08.2009 07:35
  Autoscale bei Chart mit mehreren Y Achsen gottfried 2 5.252 17.05.2008 16:09
