Userpfad speichern
28.03.2011, 09:14
mexx0085 Offline
Userpfad speichern
Hallo Leute!
Ich hab eine Frage:
Und zwar habe ich ein Programm geschrieben, dass eine gewisse exe datei ausführt.
Jedoch ist diese je nach Benutzer verschieden installiert. (z.B.: auf D:/ oder auf C:/ usw..)
Jetzt habe ich einen Standardpfad vorgegeben, will jedoch, dass wenn ein User mein Programm installiert und seinen richtigen Pfad angibt, dieser bei ihm gespeichert bleibt.
Wir kann ich das machen?
lg Mexx
28.03.2011, 09:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2011 09:28 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Userpfad speichern
(28.03.2011 09:14 )mexx0085 schrieb:  Wir kann ich das machen?
du könntest einfach den Pfad als String in einer Konfigurationsdatei (*.ini) speichern und jedesmal bei Programmstart auslesen. Somit kann der Pfad zu der *.exe-Datei bei jedem PC/User anders sein. Konfigurationsdateien lassen sich mit LV ganz einfach händeln. Die VIs dazu findest du auf der Palette DateiIO. Beispiele gibt es genügend hier im Forum und in der LV Beispielsuchmaschine.
Beste Grüße,
NWO
28.03.2011, 20:20
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Mexx,
und wenn Du keine ini-Datei verwenden möchtest, dann kannst Du diese Info auch in die Registry schreiben und dort auslesen.
Das ist auch nicht wesentlich komplizierter als ein ini-File einzulesen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
29.03.2011, 09:35
mexx0085 Offline
Hm ich blick momentan grad ned durch... kann mir jemand vielleicht ein Beispiel Programm machen welcher einen Pfad im Ini file speichert und dann Beim Start einliest und den PFad aktualisert im Ini File falls dieser anders ist als der bestehende?
Bzw: auch ein Beispiel anhand Registry entries
lg Mexx
29.03.2011, 09:44
Hallo Mexx,
hast du doch schon im ExampleFinder: "Read/Write Configuration Settings File" und die 3 VIs zum Thema "Registry"...
29.03.2011, 12:22
A.Berndsen Offline
724xx
(29.03.2011 09:35 )mexx0085 schrieb:  Bzw: auch ein Beispiel anhand Registry entries
(29.03.2011 09:44 )GerdW schrieb:  hast du doch schon im ExampleFinder: ... 3 VIs zum Thema "Registry"...
Die Beispiele die bei LabVIEW mitgeliefert werden sind selbsterklärend.
Ich hatte mir früher mal die drei Beispiele in einer Datei zusammengefaßt.
Lag eh noch auf der Platte, dann poste ich Dir das.
Die Haltepunkte sind gesetzt, damit Du im Regedit nachsehen kannst was in der Registry passiert.
Andreas
8.5 .vi  registry_schreiben_lesen_löschen.vi (Größe: 40,69 KB / Downloads: 292)
29.03.2011, 14:19
mexx0085 Offline
Super danke!
Echt nett. geht alles!
Lg Mexx
30.03.2011, 08:15
gottfried Offline
20**
(29.03.2011 12:22 )A.Berndsen schrieb:  Bzw: auch ein Beispiel anhand Registry entries
[/quote]
Angel_not
Das erheitert am Morgen - immer ein Scherzwort auf den Lippen...
Gottfried
PS.: na zum Großteil hast Du recht aber es gibt auch VIs die ich bis heute nicht vertstehe... na klar liegt an mir :-)
30.03.2011, 10:54
A.Berndsen Offline
724xx
In diesem Fall hatte ich auch nur die drei speziellen Beispiele gemeint.
Cool Lol
Andreas
