Einsatz des Gerätetreibers für das Oszilloskop Agilent 54624A
05.05.2011, 08:28
seretret Offline
10
    [attachment=33651][attachment=33651]     Hallo zusammen!
Ich möchte für die Praktikumsversuche im Elektronik-Labor meiner Fachhochschule die Auswertung von Messungen auf PCs/Notebooks umstellen.
Nun konkret zur Fragestellung. Der von NI per Download beziehbare Gerätetreiber enthält Beispiele, die mit geringer Anpassung für die o.g. Zielsetzung einsetzbar wären. Allerdings tritt beim Ausführen der jeweiligen Beispiel-VIs ein Fehler im Initialisierungs-VI auf.
Zusammenfassung der Fehlermeldung:
Ausprobierte Beispiele: 1) Agilent 546XX Series Acq Wfm Edge Triggered.vi; 2) Agilent 546XX Series Acq Dual Wfm Edge Triggered.vi
Software: LabVIEW 2010; Agilent IO Libraries Suite 16.0
Hardware: Oszilloskop Agilent 54624A mit RS232-Schnittstelle, PC-seitig RS232toUSB-Adapter
Einstellungen für serielle Kommunikation jeweils auf PC, Agilent Connection Expert, Beipspiel-VI: Baudrate 9600, Handshake DTR/DSR, Datenbits = 8, Stop-Bits = 1, Parität = keine.
Fehlermeldung: „Fehler -1073807330 ist bei Eigenschaftsknoten (arg 6) in Agilent 546XX Series.lvlib:Initialize.vi aufgetreten; Mögliche Ursachen: VISA: (Hex 0xBFFF001E) Der angegebene Attributsstatus ist ungültig oder wird nicht wie von der Ressource festgelegt unterstützt.“
Da die Einstellungen denen in der Anleitung zum Oszilloskop entsprechen, ist aus meiner Sicht die Ursache für diese Fehlermeldung nicht nachvollziehbar.
Hätte jemand Ideen, Vorschläge, Hinweise zur Aufklärung?
Danke!
05.05.2011, 08:40
RE: Einsatz des Gerätetreibers für das Oszilloskop Agilent 54624A
Hilft das:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8...35006C6A2D
Vielleicht liegt es auch am USB->RS232-Konverter:
http://forums.ni.com/t5/Instrument-Contr...ogin=False
Letzte Idee: Vielleicht mag der Konverter den Hardware-Handshake nicht?!
05.05.2011, 08:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2011 08:47 von Mingo.)
Mingo Offline
8.5, 2009,2010
Versuch mal 10 anstatt 1.0 am Stop Bit.
Trust me, I'm a LVFer.
05.05.2011, 09:01
Hallo Mingo,
die StopBit-Einstellung ist schon richtig so, da hier ein Enum verwendet wird, welches die "1.0" nur für die Elementanzeige verwendet...
05.05.2011, 19:02
seretret Offline
10
Hilft das:
Die Einstellungen über Enum sind schon richtig: unter 1.0 ist der Wert 10 hinterlegt.
Eigentlich habe ich den Konverter als Ursache ausgeschlossen, da ich das VI auf einem PC mit einer vorhandenen RS232-Schnittstelle ausprobiert habe, also ohne Konverter - das Ergebnis war dasselbe.
06.05.2011, 08:34
Versuchst du aus Versehen, den GBIP-Port zu initialisieren?
  Agilent Oszilloskop DSO-X 3024A xxokiehxx 9 9.112 19.02.2018 14:29
  Übertragung Messwerte Oszilloskop → LabView pv-student 2 7.832 19.02.2018 08:32
Letzter Beitrag: xxokiehxx
  Treiber für das Agilent 54645d Oszilloskop Gisele 4 6.316 26.10.2012 10:32
Letzter Beitrag: Achim
  Agilent 34411 über USB/GPIB Adapter Agilent 82357B funktioniert nicht tom650 3 10.373 08.02.2012 16:15
Letzter Beitrag: Falk
  Ansteuerung eines LeCroy Oszilloskop esz_team 6 16.167 11.01.2011 07:49
Letzter Beitrag: esz_team
  ATTiny45 als Oszilloskop -> USB PC snuz 5 10.270 26.08.2010 09:21
Letzter Beitrag: snuz
