speichern Image mit ROI
24.05.2011, 12:11
peregi Offline
7.1
Habe folgendes Problem:
ich habe eine ROI, die mit meinem Bild(Image) verbunden ist bzw. darauf als Overlay projeziert wird (grüne Gerade). Jetzt will ich dieses Bild mit der ROI als Overlay abspeichern. Wenn ich dieses tue, wird das Bild ohne ROI abgespeichert. Das Bild ist Format Greyscale (optimal SGL; geht aber auch I16) die ROI(Linie) ist grün?
Kann mir da jmd. helfen. Habe schon alles probiert, kriege das Bild aber nicht mit der ROI zusammen abgespeichert.
Vielen Dank
peregi
25.05.2011, 06:42
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
RE: speichern Image mit ROI
Bei den Vision Utilities > Overlay gibt es das IMAQ Overlay ROI.VI, dass Deine ROI ins Overlay malt. Das Overlay kann dann mit dem Bild "gemerged" werden und so abgespeichert werden.
Die Pixel aus dem Bild unter den sichtbaren Pixeln des Overlay (d. h. unter dem gezeichneten Overlay) sind dann weg, so dass sich dieses Vorgehen nur zur Dokumentation und nicht zum Speichern der Bildinformation eignet.
15.06.2011, 10:57
peregi Offline
7.1
Also bin auf die Lösung selbst draufgekommen, nach 2Tagen suchen. Aber es exakt so ist es: man macht aus einem ROI einen Overlay und dann verdindet (ich glaube sowas wie "Merge OVerlay") man diese Overlay mit dem Bild, dann noch den Salat mit Bildformaten und dann kann man schöne Bilder mit ROIs abspeichern. Ich hatte da ein Denkfehler, wie so oft ;(
  get image by name, dispose image by name, list of active images gottfried 1 7.149 16.04.2012 13:30
Letzter Beitrag: b.p
  Image - FFT - view Radius & Phase - back 2 Image gottfried 1 7.012 05.07.2010 07:17
Letzter Beitrag: kaiman
  invoke node get image -> Image gottfried 4 9.828 26.10.2009 16:22
Letzter Beitrag: gottfried
  SGL image to 8 bit conversion oder SGL image abspeichern Schnake 2 7.125 20.04.2008 23:11
Letzter Beitrag: Schnake
