Max. Wert zurücksetzen
01.06.2011, 09:45
Sami82 Offline
Guten Tag.
ich versuch ein Anzeigeelement auf null zu setzen, aber Schiebregester speichert leider die vorherige Daten. es muss während der Messung ein Max. Wert berechnet, mit der Möglichkeit, dass man auf einen Knopfdruck den Max. Wert auf null setzen kann.
wie schaffe ich das ??
Viele Grüße Sami
2009 .vi  Reset.vi (Größe: 23,24 KB / Downloads: 350)
01.06.2011, 09:55
b.p Offline
2009-14
Sonstige
RE: Max. Wert zurücksetzen
Mir ist nicht hundert pro klar, was du meinst und es wird mir auch aus dem Programm nicht ganz klar.
Willst du nur den Wert einer Ausgabe auf 0 setzen, dann empfehle ich dir, die Funktion "Auswählen" zu verwenden. Wenn der Schalter "true" ist, dann mit 0 verbinden, wenn der Schalter "false" ist, mit dem ursprünglichen Wert (einfach Ausgang und Eingang verbinden = Rückkopplung) oder dem Maximum, je nach gewünschtem Verhalten.
Wenn du den Maximalwert der Messung auf null setzen willst, dann musst du wohl oder übel die Messung (das Array) leeren (sonst ist das Maximum ja nicht null). Dazu ebenfalls Funktion "Auswählen" in Konjunktion mit Rückkopplung.
Gib mir schnell Feedback, dann kann ich auch Code liefern.
Gruß,
Birgit
01.06.2011, 09:58
Sami82 Offline
hi Birgit
ich muss den max. Wert der Messung auf null setzen.
01.06.2011, 10:27
frankyp Offline
10.0
Dann kannst es genau so machen wie Birgit es vorgeschlagen hat.
Unter der Rubrik "Vergleich" findest du den Baustein "Auswählen". Da hängst einfach deinen Schalter an ran.
Den Rest findest du bestimmt selbst raus ;-)
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...ng/select/
"Every dream dreamed too long becomes a nightmare" <<Michael A. Stackpole>>
01.06.2011, 10:47
So dürfte es gehen:
21.02.2013, 16:13
max_sambs Offline
ich habe dasselbe Problem wie Sami82. Ich Erhalte von einem Sensor Werte, speichere diese dann in ein Array um anschließend daraus den Maximum-Wert zu erhalten. Jetzt würde ich gerne, nachdem ich den Stop-Button drücke, alles Werte wieder auf Standardwert zurück springen.
Kann mir irgendwer helfen?
Danke!
0.0 .rar  Maximalkraft.rar (Größe: 120,1 KB / Downloads: 256)
21.02.2013, 18:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2013 18:15 von GerdW.)
Hallo Max,
warum wird schon wieder ein alter Thread gekapert, der nichts mit deinem zu tun hat???
Bleibe bitte in deinem eigenen Thread!!!
Zitat:ich habe dasselbe Problem wie Sami82. Ich Erhalte von einem Sensor Werte, speichere diese dann in ein Array um anschließend daraus den Maximum-Wert zu erhalten. Jetzt würde ich gerne, nachdem ich den Stop-Button drücke, alles Werte wieder auf Standardwert zurück springen.
- Nein, hast du nicht.
- Du erhälst Sensorwerte, die du in ein Array umwandelst. Dieses wird nicht gespeichert!
- Die subVIs zum Indizieren einzelner Werte sind Blödsinn, weil unnötig...
- Die subVIs zum Sammeln der Werte und MAX-Wert-Berechnen sind Blödsinn, weil grob falsch programmiert...
- Warum sollen bei Programmende Werte gelöscht werden? Sollte man sowas nicht bei Programmstart machen?
- Du hast Probleme mit uninitialisierten Schieberegistern, falsch angeschlossenen Stopp-Bedingungen für While-Loops, dem Aufräumknopf, ...
"Erfolg mit System" scheint der hier passende Slogan zu sein Big Grin
An die Mods:
Kann mir mal jemand (per PN) sagen, wie man einen einzelnen Beitrag in einen anderen Thread verschieben kann?
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 10.596 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  XY Graph zurücksetzen bzw. leeren Ralfk84 2 5.161 06.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 15.308 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Array und XY-Graph zurücksetzen ARaj 14 12.705 25.11.2015 14:06
  Schieberegister zurücksetzen KorsarDerWeide 5 7.875 13.05.2015 09:50
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 9.222 18.06.2014 16:34
