Chart Zeitachse
06.06.2011, 15:50
Gnarf Offline
8.5.1
Chart Zeitachse
Hallo Zusammen
Ich lese von einem DAQ Signale ein. Diese möchte ich in einem Chart darstellen (z.B. Druckverlauf in Abhängigkeit der Zeit). Mein Problem ist, dass die Zeitachse nicht die Zeit hoch zählt, sondern die Anzahl eingelesener Signale.
Gibt es die Möglichkeit, die Zeitachse so einzustellen, dass die Sekunden darauf abgelesen werden können. Die Iterationszeit sollte dabei nicht länger werden. Um Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruss Gnarf
06.06.2011, 18:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2011 08:03 von Lucki.)
RE: Chart Zeitachse
Ich bin mir jetzt nicht sicher und gehe davon aus, daß die "Chart" auf deutsch das "Signalverlaufsdiagramm" ist.
Wenn es sich um eine feste Einstellungs handelt, dann einfach unter
Eigenschaften -->Skalen -->Faktor
das entsprechende dt eingeben.
Wenn aber das dt während der Laufzeit geändert werden soll, dann mit Eigenschaftsknoten Offset und Faktor.
Wenn die dt in einem Signalverlauf nicht konstant sind, ist das komplizierter, es geht aber. Bitte dann noch mal fragen.
07.06.2011, 11:34
Gnarf Offline
8.5.1
RE: Chart Zeitachse
Vielen Dank für die Antwort, damit ist mir schon einiges geholfen.
Das dt vom Signal hängt von der Zeit, die es für eine Iteration braucht, ab. Da ich die Zeit für eine Iteration nicht genau kenne ist es schwierig mit dem Faktor die genaue Zeit einzustellen.
Ist da die beste Möglichkeit die Zeit für eine Iteration in der Schlaufe zu definieren?
07.06.2011, 13:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2011 13:54 von Lucki.)
RE: Chart Zeitachse
(07.06.2011 11:34 )Gnarf schrieb:  Das dt vom Signal hängt von der Zeit, die es für eine Iteration braucht, ab. Da ich die Zeit für eine Iteration nicht genau kenne ist es schwierig mit dem Faktor die genaue Zeit einzustellen.
Nein, du brauchtest dann zu jeder Iteration den Zeitstempel, also die absolute Zeit, und nicht das dt. Siehe z.B. hier. (Das Beispiel ist schlecht, da der Witz des Ganzen, dass die dt unterschiedlich sein können, nicht gezeigt wird). Damit die Zeitachse trotzdem bei Null bekinnt, muß man evtl. den Offset korrigieren.
Edit: Hier besseres Beispiel. (Aus aktuellem Anlass imitiere ich mit den dt's das Ticken eines Geigerzählers Big Grin)
2010 .vi  Geigerzähler.vi (Größe: 31,75 KB / Downloads: 465)
07.06.2011, 13:55
Gnarf Offline
8.5.1
RE: Chart Zeitachse
Vielen Dank
Jetzt habe ich so einiges kapiert.
  Zeitachse im XY Diagramm simcum 7 3.930 05.05.2025 08:52
Letzter Beitrag: TpunktN
  NI USB 6003 - Zeitachse xy-Graph in Sekunden DaveEAC 3 6.150 05.08.2021 07:57
Letzter Beitrag: Achim
  Zeitachse Signalverlaufsdiagramm Nilawa 6 7.031 22.07.2019 08:49
Letzter Beitrag: Nilawa
  Signalverlaufsdiagramm Zeitachse in s MitchD 8 12.882 26.10.2017 07:31
  Signalverlaufsdiagramm - Zeitachse falsch JanBurg 2 6.763 06.10.2017 11:12
Letzter Beitrag: JanBurg
  Zeitachse eines Signals anpassen bzw. erzeugen uuuhl 12 17.422 09.02.2016 08:57
