Graphen zum durchblättern
19.06.2011, 14:42
Robert85 Offline
kurze Frage. Ich stelle meine Signale in einem x-y-Graph dar. Durch die Indizierung der FOR-Schleife stapelt er alle Daten in ein Array und stellt mir dann auch alle Kurven auf einem Diagramm dar. Da ich eine Menge an Kurven bekomme, wird das unübersichtlich. Kann ich das zum durchblättern machen? Das ich also jede Kurve einzeln betrachten kann?
Danke.
19.06.2011, 15:44
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: Graphen zum durchblättern
Hi
Du kannst die Property-Node benutzen, um einzelne Plots sichtbar oder unsichtbar zu machen.
Gruß Holger
19.06.2011, 17:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2011 18:25 von Robert85.)
Robert85 Offline
Vielen Dank. Ich hab meine Lösungsvariante nochmal mit rangehangen:
Man kann sein gewünschten Plot per Auswahlfeld angeben. In der FOR-Schleife werden alle Plots (bis auf den gewünschten) auf "Unsichtbar" gesetzt.
Oh das haut doch noch nicht ganz hin. Wenn ich z.B. Plot "0" wähle müsste er mir ja die weiße Kurve machen usw...
Er wählt aber eine falsche Kurve aus. Woran kann das liegen??
19.06.2011, 19:27
Falsche Reihenfolge bei den PropertyNodes.
Mehrere Properties innerhalb einer Node werden von oben nach unten abgearbeitet.
Also, zuerst "ActivePlot" setzen, dann "Visible" setzen.
Und bitte, auf unnötige lokale Variablen und Rube-Goldberg-Konstruktionen verzichten. Wink
19.06.2011, 19:55
Robert85 Offline
Ach ja stimmt, das hatte ich ja schonmal ...
Funktioniert nun! Danke Jens.
  2 Graphen mit unterschiedlichem dt in einen Graphen unaimed 8 12.871 14.03.2005 14:45
Letzter Beitrag: unaimed
