Tektronix TDS 5032B - Triggerereignis erkennen
21.06.2011, 13:40
labview_alex Offline
ich möchte das Triggerereignis mit Labview "abfangen" und dann im Programm darauf reagieren. Gibt es ein VI, was genau das kann?
D.h. ich will in einer Dauerschleife im Programm warten, bis ein Triggerereignis ausgelöst wurde und dann weiter springen.
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
Gruß labview_alex
21.06.2011, 13:59
RE: Tektronix TDS 5032B - Triggerereignis erkennen
Hallo Alex,
das ist doch wohl eher ein Tektronix- als ein LabVIEW-Problem...
Was sagt denn das Oszi-Handbuch dazu? Rtmfx
22.06.2011, 07:48
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Hi
Wenn das Oszi via GPIB angeschlossen ist, kannst Du ein Service Request konfigurieren, das ausgelöst wird, wenn das Oszi getriggert hat. Darauf kannst Du mit den VISA-Event-VIs warten. Zum Thema VISA-Events gibt es Beispiele, die Du mit dem Example-Finder finden kannst.
Gruß Holger
22.06.2011, 13:57
erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Das Oszi ist via Ethernet an den Rechner angeschlossen. Demzufolge bekomme ich auch keinen Service Reques. Oder etwa doch? Wie kann ich den Status des Oszilloskops abfragen, ob es bereits getriggert hat?
22.06.2011, 18:48
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Hi
Installiere doch mal den LabVIEW Instrumententreiber für dieses Gerät.
Darin müsste es ein Read Waveform.vi geben, das auf den Trigger wartet und die Waveform zurückgibt.
Es gibt aber auch Low-Level-VIs, mit denen Du die Acquisition genauer konfigurieren und steuern kannst und auch den Status abfragen. Siehe die dazugehörigen Beispiele an.
Gruß Holger
02.07.2011, 12:10
ich habe mir jetzt eine Lösung zusammengebastelt.
Ich weiß nicht ob es so optimal ist, aber es funktioniert.
Und zwar folgendermaßen:
Ich lese dauerhaft die Daten mit Read Waveform ein. Ich habe mir da ein SubVI erstellt. Dann vergleiche ich immer die vorherigen Werte mit den aktuellen Werten. Erst wenn ein Triggerereignis eingetreten ist sind die Daten nicht mehr identisch. Somit kann ich erkennen, ob getriggert wurde oder nicht.
Wenn jemand wissen will, wie ich es gemacht habe, kann ich gern meine Lösung schicken.
Gruß labview_alex
  Tektronix 2002B wird im MAX nicht angezeigt bethoven1989 1 5.514 26.03.2014 13:32
Letzter Beitrag: Kasi
  OSZI TEKTRONIX TDS3012 Tieter 4 7.862 08.12.2010 12:13
Letzter Beitrag: Tieter
  DSO Tektronix tds220 mit GPIB Erne 0 5.493 05.06.2009 17:22
Letzter Beitrag: Erne
