Fenstergröße
11.07.2011, 05:55
Amina Offline
13
Fenstergröße
Guten morgen,
ich habe eine Exe datei erstellt und wollte gerne das die Fenstergröße an alle Bildschirmen anpasst, hoffe das jemand hier eine Idee hat.
Gruß Amina
11.07.2011, 06:59
frankyp Offline
10.0
RE: Fenstergröße
Den Application Builder hab ich leider nicht, aber zumindest in der Entwicklungsumgebung kannst du bei Datei-->Vi-Einstellugen-->Fenstergröße dies Einstellen.
Ob sich das dann auf die EXE überträgt weiß ich nicht, halte es aber für wahrscheinlich.
"Every dream dreamed too long becomes a nightmare" <<Michael A. Stackpole>>
11.07.2011, 08:52
Martin Heller Offline
2011 SP1
RE: Fenstergröße
(11.07.2011 05:55 )Amina schrieb:  Guten morgen,
Gruß Amina
Hallo Amina
Du könntest doch dein Fenster mit einem Eigenschaftsknoten auf die Bildschirmgrösse öffen (init bei deinem .vi), dies aber nur beim "exe-Mode" ausführen lassen.
mfg
11.07.2011, 12:55
Amina Offline
13
RE: Fenstergröße
Danke für die schnelle Antworten weiss aber nicht wo ich diese Eigenschaft finde.
Gruß Amina
11.07.2011, 13:28
RE: Fenstergröße
Hallo Amina,
hier oder hier...
12.07.2011, 13:18
Amina Offline
13
RE: Fenstergröße
Danke für allen aber damit komm ich leider nicht zu recht. Sad
Gruß Amina
12.07.2011, 13:24
RE: Fenstergröße
Hallo Amina,
hiermit vielleicht:
14.07.2011, 15:37
RE: Fenstergröße
Vor der automatischen Skalierung des geamten VI kann man nur warnen.
Das Problem ist: Die Skalierung bezieht sich nicht mit auf die Schriften, oder zumindest nicht auf alle Schriften. Es kommt also bei Fenstergrößen-Änderung zu Disproportionen zwischen Schriften und den anderen Objekten.
Und dann passierts: Wenn man ein so verändertes VI speichert (kann als EXE nicht passieren) dann ist die Katastrophe da: Man bekommt nie wieder das Originalaussehen hin.
Ich hatte auch mal die Anforderungen, daß das Programm auch auf einem Notebook mit 600x800 laufen soll, und habe das so gelöst:
Das Programm wurde entsprechend zusammengequetscht, daß es voll im Schirm ist. Bei mehr Pixel läßt sich das Fenster aber vergrößern. Dabei vergrößeren sich aber nur die Diagramme. Das Bedienfeld bleibt unverändert.
  Schriftgröße mit der Auflösung/Fenstergröße anpassen ? amin 6 10.456 23.03.2009 11:20
Letzter Beitrag: amin
