Update von LV 7.1 auf neueste Version
28.07.2011, 08:01
Schwand Offline
Moin zusammen,
mit einem Kollegen habe ich gestern mal überlegt, ob man nicht mal langsam von der "alten" 7.1 auf die aktuellste LabView Version updatet. Die neueren Versionen haben ja m.E. durchaus sinnvolle und auch hilfreiche Verbesserungen gebracht. Der Kollege hat jedoch Bedenken, dass sämtliche Programme, die er unter 7.1 geschrieben hat, anschließend nicht mehr laufen oder Probleme verursachen, die sie unter 7.1 nicht zeigen.
Hat da jemand Erfahrungen, wie die Kompatibilität untereinander ist? Eigentlich sollten die ja voll kompatibel sein, aber man kennt das ja von anderen Programmen.... Erachtet ihr denn den überhaupt Umstieg als sinnvoll?
Grüßle
S.
28.07.2011, 08:05
RE: Update von LV 7.1 auf neueste Version
Ein Umstieg ist meiner Meinung nach auf jeden Fall sinnvoll. Die Projekte, die unter LabVIEW 7.1 laufen, köknnt Ihr ja weiterhin auch unter LabVIEW 7.1 laufen lassen. Selbst beim Umsetzen für die neue Version dürfte es keine größeren Probleme geben.
Wobei ich aber warten würde, bis LabVIEW 2011 auf den Markt kommt. Das wird gefühlsmäßig nächsten bis übernächsten Monat sein.
09.08.2011, 15:44
Schwand Offline
So, nun ist LV2011 draußen...dann kanns ja losgehen.
Was mir noch eingefallen ist, ist, dass es keine kompatiblen Versionen von Daqmx für 7.1 und höher als 8.5 gibt. Als ich eine höhere Version als 8.7.1 von Daqmx installiert habe, bekam ich immer eine Fehlermeldung. Der NI-Support sagte auch, dass es da keine Lösung gibt...oder hat da jemand andere Erfahrungen?
Grüßle
S.
09.08.2011, 15:46
Auf Betriebssystem Win 7 Pro (oder höher) umsteigen, falls nicht schon geschehen, dann einen virtuellen WinXP-PC erstellen und diesen für LV7.1 verwenden, wenn du es parallel betreiben willst.
10.08.2011, 09:12
Schwand Offline
Die Messrechner haben großteils schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, daher wird auf denen wohl Win7 nicht (vernünftig) laufen. Vielleicht sollten wir dann einen Cut machen und einfach für neue Messplätze die neue LV-Version nutzen.
10.08.2011, 09:58
Der_Elch Offline
4xxx
(10.08.2011 09:12 )Schwand schrieb:  Die Messrechner haben großteils schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, daher wird auf denen wohl Win7 nicht (vernünftig) laufen. Vielleicht sollten wir dann einen Cut machen und einfach für neue Messplätze die neue LV-Version nutzen.
Was spricht gegen raufkonvertieren?
Also auf den XP-Rechner LV2011 (RTE) mit den NiDAQ Treibern zu installieren?
Stehe gerade vor dem selben Problem, und probier gerade die alten Programme zum laufen zu bringen. Mein Vorgänger hatte jedoch einen sehr wirren Programmierstil.
10.08.2011, 10:29
Schwand Offline
Die XP-Rechner sind noch Windows 2000 Rechner Smile ...deshalb stellt sich auch die Frage, ob auf denen überhaupt LV2011 laufen würde. Und beim raufkonvertieren ist ja das Problem, ob die Programme anschließend noch laufen...
10.08.2011, 10:40
(10.08.2011 10:29 )Schwand schrieb:  Die XP-Rechner sind noch Windows 2000 Rechner Smile ...deshalb stellt sich auch die Frage, ob auf denen überhaupt LV2011 laufen würde.
Diese Frage kann beantwortet werden: NEIN! LV2011 verlangt mindestens nach WinXP, auch als Runtime.
10.08.2011, 11:45
Schwand Offline
Na das ist doch was mit dem man arbeiten kann....oder eben auch nicht.
12.08.2011, 10:28
Der_Elch Offline
4xxx
Nachdem das Problem genau mit dem Thema zu tun hat:
Ich bin gerade dabei ein vorhandenes Programm von LV7.1 für LV2011 herzurichten. Dafür habe ich aber derzeit nur die LV2010 Eval. Version. Die 2011er sollte in den nächsten Tagen kommen.
Wenn ich die als LLB mit vi.lib als llb speicher, kann er das Programm nicht ausführen da einiges VIs nicht mit LV2010 kompatibel sind (Write to Spreadsheet, ...) und das ersetzen scheinbar große Probleme macht, da diese schon in den Speicher geladen sind.
Beim abspeichern der llb ohne vi.lib bekomme ich jedoch nach dem öffnen mit LV2010 den Fehler: "Compiler error. Report this problem to National Instruments Tech Support. out of memory excepetion caught in llvm gencode."
Kann mir das jemand weiterhelfen?
  Update LV2010 auf 2014 Strings Dommas 4 5.005 10.07.2015 10:46
Letzter Beitrag: Dommas
  Nach Update auf 2013 kein FPGA mehr skar 10 11.069 15.07.2014 15:13
  How do i change the item in the drop down list, and furthermore update the constant mexaviesta 3 5.215 24.04.2014 07:08
Exclamation LabView 2013 nach update von LV 2012 verlor Zuordnung arphex 3 6.670 13.11.2013 12:42
Letzter Beitrag: dali4u
  llb Version zu alt (LV5), Bitte um speichern für neuere Version Peter04 3 8.123 30.01.2012 16:54
Letzter Beitrag: Peter04
  Update 2010 auf 2011 - Tipps? Kiesch 9 8.842 13.12.2011 14:41
