Ergebnisse in Datei speichern
28.07.2011, 09:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2011 09:47 von Y-P.)
RE: Ergebnisse in Datei speichern
Dann scheint das in LabVIEW 2009 noch ein Bug zu sein. Früher gab es das Problem jedenfalls schon mit dem Express-VI. Das kann ich bestätigen. Aber jetzt bei LabVIEW 2010 klappt's wohl.
EDIT: Ich sehe gerade, dass das Problem bei den Bugfixes auftaucht:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/11874 (unter der ID 192290)
(28.07.2011 08:52 )NWOmason schrieb:
(28.07.2011 08:31 )Y-P schrieb:  Kann das mal bitte jemand anders mit LabVIEW 2010 testen?
Mit 2010 gibts keine Probleme. Kann ebenfalls den Knopf mehrmals hintereinander drücken, ohne dass eine Fehlermeldung erscheint.
Beste Grüße,
NWO
28.07.2011, 15:05
marc3000 Offline
9
wow danke für die vielen Antworten. Ja dann ist das wohl ein Problem von der 2009 Version.
Naja ich habe erst kürzlich mit Labview begonnen und da finde ich die Express-VIs ganz nützlich.
29.07.2011, 07:52
Bei mir haben sie bisher eher geschadet als genutzt, daher verwende ich sie nicht. Man weiß bei den Express-VIs nie, was im Programm genau gemacht wird, bzw. was im Hintergrund abläuft.
(28.07.2011 15:05 )marc3000 schrieb:  da finde ich die Express-VIs ganz nützlich.
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 7.619 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 9.283 26.01.2017 10:18
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 10.498 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 8.180 11.05.2015 14:50
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 16.687 06.05.2015 09:33
  Datei überschreiben und unter neuem Namen speichern flink 4 8.569 16.07.2014 14:37
Letzter Beitrag: th13
