STDF-Format
30.08.2011, 10:07
lambda89 Offline
2xxxx
STDF-Format
Moin,
ich soll mich nun nicht mehr mit dem FPGA befassen, sondern mit einem Konverter.
Ein Konverter, der Ergebnis-Files (Messwerte) aus einem .dat oder .ept File in ein STDF-File konvertiert/umschreibt.
Habe mir im Package Manager jetzt mal die lib mit STDF geladen, aber ich komme damit gerade irgendwie nicht klar.
Ein .txt File geöffnet/erstellt und Werte reingeschrieben habe ich schon hinbekommen. Das war soweit kein Problem. Nur komme ich mit den STDF-VI's nicht klar.
Wie öffne ich mit denen eine Datei (meinetwegen auch erstmal ein .txt. zum üben) um diese dann in eine STDF Datei zu schreiben.
Es gibt dazu ja auch leider keine "richtige" LabView-Hilfe...
30.08.2011, 11:55
RE: STDF-Format
Hallo lambda,
für alle, die auch erstmal nicht wussten, wovon du so redest: hier ein Link zur erwähnten STDF-lib...
30.08.2011, 12:34
lambda89 Offline
2xxxx
RE: STDF-Format
Also die lib wollte ich installieren, aber er sagt, sie sei mit meinem OS oder meiner LV Version nich tkompatibel...
(Das .pdf mit den 103 Seiten erschlägt einen ja regelrecht.)
30.08.2011, 12:39
RE: STDF-Format
Hallo lambda,
Zitat:sie sei mit meinem OS oder meiner LV Version nich tkompatibel
Der "Installer" prüft bei dieser Lib auf LV2010SP1 (oder neuer) - und das hast du ja lt. deinem Profil.
Also sollte sich die Lib installieren lassen...
30.08.2011, 12:47
lambda89 Offline
2xxxx
RE: STDF-Format
Jetzt hat er zwar nichts mehr in rot geschrieben, dass es nicht passen würde, aber es ist immer noch ein "Warndreieck" vorhanden.
30.08.2011, 12:49
RE: STDF-Format
KA, VIPM benutze ich nicht (der kommt nicht durch die Firmen-Firewall...)
30.08.2011, 12:51
lambda89 Offline
2xxxx
RE: STDF-Format
Schade...
Hab jetzt eben nochmal direkt ins NI-Forum geschrieben.
Da ist der Autor der Seite die du mir geschickt hast hoffentlich (noch) unterwegs.
Scheint so, als wäre das ein Bereich von LV, den irgendwie bisher fast noch niemand behandelt hat.
Man findet eigentlich gar nichts dazu.
30.08.2011, 12:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2011 12:53 von GerdW.)
RE: STDF-Format
Hallo lambda,
was daran liegen könnte, dass es ziemlich viele Dateiformate für Messdaten gibt und STDF vielleicht eines ist, was recht selten benutzt wird?
Und das NI mit TDM(S) ein eigenes Format mit vorzüglicher Integration in LV anbietet!?
30.08.2011, 12:58
lambda89 Offline
2xxxx
RE: STDF-Format
Das mag sein.
Ich kenne mich da noch nicht so recht aus.
Bin ja erst seit 4 Wochen im Unternehmen.
Nur leider möchte die eine Abteilung scheinbar unbedingt STDF...
Trotzdem Danke für deine Mühe! Smile
30.08.2011, 14:58
RE: STDF-Format
Hallo lambda,
warum stellst du bei NI eine ebenso kryptische Frage ein wie hier?
Nachdem ich hier schon alles nachfragen musste, lässt du die Leute im NI-Forum genauso an deiner Fragestellung rumraten und erstmal suchen, wovon du redest...
  Format Strings physiker13 20 35.857 05.08.2010 10:12
