USb 6009 Eingang durch VGA-Anschluss zerstört
12.09.2011, 14:52
TobiasSch Offline
Hallo
ich habe mit meiner LAbview box (USB6009) ein Vi zum Messen von Oberwellen erstellt.
die angeschlossene Schaltung mit Spanungsteiler funktioniert auch einwandfrei.
D:ahrg1:och nun wollte ich die Messung nochmal testen, hatte aber einen 2. Bildschirm an meinem Laptop über VGA angeschlossen und es gab einen riesen Knall und nun hats der erste Eingang hinter sich. Nachdem ich den Bildschirm abgeklemmt habe geht die Messung wieder wunderbar, aber leider nicht mehr auf dem ersten Eingang?!
Hat da jemand ne Erklärung für?
mfg tobias
12.09.2011, 15:04
illuminus Offline
LabVIEW Professional 2011, Embedded for ARM MCU, Embedded for ADI BF
1996
RE: USb 6009 Eingang durch VGA-Anschluss zerstört
wie hast du den gemessen RSE oder differentiell und was hast du gemessen, U1 oder U2 vom Spannungsteiler?
Code:
.      R1     R2
Ue  >--==--o--==--|
       U1     U2   GND
Das Schönste, was wir entdecken können, ist das Geheimnisvolle.
12.09.2011, 15:08
Mingo Offline
8.5, 2009,2010
Die max. Eingangsspannungen dürften mit VGA nicht überschritten werden. Hast du einen Schalt- oder Verdrahtungsplan den du posten kannst?
Trust me, I'm a LVFer.
12.09.2011, 15:08
TobiasSch Offline
Habe Differentiell auf + und- gemessen (Messbox) und das ist max 1,8 volt.
Habe damit Netzoberwellen gemessen sprich spannungsteiler liegt an L und Neutralleiter 230 Volt
12.09.2011, 15:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2011 15:16 von Mingo.)
Mingo Offline
8.5, 2009,2010
Uups. Verlesen. Ich dachte du wolltest den Signalpegel eines VGA-Signal aufnehmen. Sorry.
Wie ist dein Spannungsteiler dimensioniert?
12.09.2011, 15:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2011 16:26 von A.Berndsen.)
TobiasSch Offline
hier der schaltungsaufbau
wie gesagt der spannungsteiler ist so dimensioniert das meine 0,1w widerständenicht kaputt gehen und das natürlich die spannung nicht zu groß ist 2Mohm zu 20Kohm.
Edit:
pdf Schaltungsskizze durch jpg ersetzt.
A.Berndsen
12.09.2011, 15:36
illuminus Offline
1996
Uuuuh,
hat du zuvor geschaut wo L und wo N ist.
Was aber eigentlich egal ist. Solange du nur mit dem Laptop gemessen hast hattest du eine eigene virtuell Erde. Als du dann deinen Monitor angeschlossen hast, der einen Schukostecker hat (oder), hast du dann, über den VGA-Schirm und den USB-Schirm die reelle Erde angeschlossen und mal satte 230VAC auf die 6009 gelegt, da es ja Wechselspannung ist.
Um mit der 6009 differenziell zu messen hättest du AI0 und AI4 als Eingang wählen müssen.
Ich denke mal das du den Multiplexer, zumindest auf Kanal 1, geschrottet hast ... na ja Farnell, RS oder Mouser verkaufen so etwas ja. Mich wundert aber, das da nicht mehr durchgegangen ist.
12.09.2011, 15:48
TobiasSch Offline
AI 0 ? oder AI4??? ich kann doch mit den AI0-3 differentiell messen? das stimmt allerdings was du sagst
12.09.2011, 15:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2011 15:57 von Lucki.)
Da mußte ja fast so kommen. Ohne den VGA-Monitor war das ganze Messsytem gegen Erde isoliert.Der VGA-Monitor aber erdet das System. Ob es knallt oder nicht, hängt davon ab, wie der Steckdosenanschluß am Spanungsteiler gepolt ist. Wenn L (Phase) direkt am einem Messpin und N (Neutral) am Spannungsteiler liegt, dann knallt es - die Eingänge vertragen so viel Spannung nicht. Wenn Du sagtst, das war nicht der Fall, sondern genau umgekehrt, dann sprechen die harten Tatsachen eine andere Sprache. Du willst nicht wahr haben, daß Du Mist gebaut hast - das verstehen wir doch hier alle Big Grin
Übrigens: Mit einem leer laufendem Klingeltrafo o.ä. dazwischengeschaltet wäre das nicht passiert - und zusätzliche, die Messung verfälschende Oberwellen auf der Sekundärseite erzeugt der nicht.
Edit: Es gibt noch eine zweite Erklärung. Es wurde richtig gepolt, aber an der Steckdose zuerst L gesteckt, und dann N. Kann auch bei einem normalen Stecker mit ein paar ms Differenz passieren. Also: Nichts wie Hände weg von so einer Anordnung!
12.09.2011, 15:51
Mingo Offline
8.5, 2009,2010
Hast du über den 20k Widerstand gemessen?
  SubVI Eingang, Array mit variabler Dimensiosgröße Philipp_O 3 5.714 25.11.2022 11:45
  Anschluss verbunden? Trinitatis 4 5.406 28.04.2016 12:29
  Case Struktur Fehler - Eingang in Ausgang wandeln Fraser-Island 10 11.172 13.02.2015 17:26
  SubVI Eingang mehrfach belegen J.Engel 4 6.192 05.09.2014 15:04
Letzter Beitrag: Kiesch
  Verständnisfrage Anschlussfeld Eingang/Ausgang Messie 20 19.611 08.11.2013 14:45
  RMS Eingang ReneP 3 5.446 01.11.2011 10:57
Letzter Beitrag: ReneP
