Primzahlen finden
12.09.2011, 09:12
Beitrag #21
RE: Primzahlen finden
Ich weiß ja nicht, ob Hartzer LabVIEW programmieren. Aber tendenziell sind das wohl eher wenige. Unsure
(12.09.2011 08:55 )Lucki schrieb:  Das verlangt die Gerechtigkeit, es sollen auch die Habenichtse, die sich ihre CPU von Hartz IV abgespart haben, ihre Chance erhalten.
12.09.2011, 09:15
Beitrag #22
etwas unnützes Wissen: bis 1E6 gibt es 8169 Primzahlzwillinge Smile
12.09.2011, 09:20
Beitrag #23
(12.09.2011 08:55 )Lucki schrieb:  Aber trotzden wette ich: Auch bei gleichen CPUs wirst Du nicht zu schlagen sein. Big Grin
Wird langsam Zeit, dass unsere Lösungen an BNT gehen, damit er einen objektiven Vergleich machen kann. Wink
12.09.2011, 10:35
Beitrag #24
Ome Offline
12XXX
(12.09.2011 08:47 )Ome schrieb:  Hallo,
ich habe mich auch mal versucht um komme auf 150ms bei N=1E6 meine CPU ist ein P8700 @ 2,53 GHz. Ist zwar 'nen bisschen weg von den 20ms aber die CPU ist halt auch nicht so doll.
Gruß Ome
Kann jetzt 20ms bieten.
Gruß Ome
12.09.2011, 17:02
Beitrag #25
Peter04 Offline
2020
79xxx
etwas off tropic.
@ Y-P: Bitte Hartzer nicht diskredietieren. Ich hatte auch mal das zweifelhafte Vergnügen und mir genau in dieser Zeit erste Programmierkenntnisse beigebracht. Ich habe die Primzahlen bestimmt mit VBA, C++ und LabView. Und habe beschlossen mich mit Labview anzufreunden. Bitte nicht nach dem Code fragen, der hat hat keine Chance bei diesem Rennen,aber er funktionierte.
Peter
13.09.2011, 13:57
Beitrag #26
Der Thread schläft ein, es wird jetzt wohl kaum noch jemand mit Programmvorschlägen hinzukommen. Dehalb poste ich mal mein VI.
Was ich gegenüber meinem vorigen Posting noch geändert habe: Das Sieb zur Markireung aller Nicht-Primzahlen hat jetzt nicht mehr die Größe 1E6, sondern ist nur noch halb so groß, und ich befasse mich nur noch mit den ungeraden Zahlen. Damit komme ich auf eine Zeitdauer von ca. 8.7 ms.
Die Zeitdauer von 6ms von Gerd könnte man auf diese Art vielleicht noch erreichen, wenn man auch alle durch drei teilbaren Zahlen im Sieb nicht mehr aufnimmt. Was mich davon abhält, sind die dazu erforderlichen 2 Stunden intensiver Hirnarbeit. Und: das Programm ist wegen der ungeraden-Zahlen-Problematik so schon nicht mehr leicht zu durchschauen, und dann würde alles noch komplizierter.
Das Programm wurde erstellt und getestet mit LV2011, ich poste es aber in LV9.
9.0 .vi  Primzahl2.vi (Größe: 11,51 KB / Downloads: 472)
14.09.2011, 07:25
Beitrag #27
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
(13.09.2011 13:57 )Lucki schrieb:  Damit komme ich auf eine Zeitdauer von ca. 8.7 ms.
Hallo Lucki,
Dein vi dauert auf meiner privaten Stromspar-CPU Big Grin ~18ms.Daraufhin habe Ich die "Configure Iteration Parallelism" - Möglichkeit
der For-Schleife benutzt und zumindestens auf meinem Rechner interessante Ergebnisse erhalten.
1.) Auto Core mit Configure Iteration Parallelism -- ~ 3,8ms
2.) Single Core -mit Configure Iteration Parallelism -- ~7,5ms
3.) Single Core-ohne Configure Iteration Parallelism -- ~18ms
Außer dieser For-Schleifenänderung ist es immer noch Dein Code.
Ralf
10.0 .vi  Primzahl2+-Lucki.vi (Größe: 33,88 KB / Downloads: 394)
14.09.2011, 07:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2011 07:55 von Y-P.)
Beitrag #28
Habe ich doch gar nicht. Ich habe doch nur auf die "Habenichtse-Aussage" von Lucki geantwortet und gemeint, dass ich es mir "tendenziell" nicht vorstellen kann, dass Hartzer irgendwelche Primzahlen mit LabVIEW programmieren. Wenn hier doch einer mitmacht, dann bitte hier antworten. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen.
EDIT: Außerdem habe ich geschrieben, dass es "tendenziell" eher wenige sind (damit meine ich nicht alle!) und damit liege ich mit meiner Aussage bestimmt nicht ganz daneben.
(12.09.2011 17:02 )Peter04 schrieb:  @ Y-P: Bitte Hartzer nicht diskredietieren.
14.09.2011, 08:04
Beitrag #29
(14.09.2011 07:25 )rasta schrieb:  Hallo Lucki,
Ralf
Das ist jetzt aber geschummelt! Du parallelisiert die 1000 Durchläufe zur Berechnung der Primzahlen, nicht den einzelnen Berechnungs-Algorithmus selber.
14.09.2011, 09:16
Beitrag #30
Anbei eine kleine Optimierung von Lucki's VI. Die Anzahl der Durchläufe der FOR-Loop lässt sich deutlich minimieren.
Auf einem i7 920 gewinne ich damit ca. 1 ms (9,2 ms zu 10,2 ms).
9.0 .vi  Primzahl3.vi (Größe: 189,04 KB / Downloads: 431)
  Farbe finden und verfolgen snuz 3 8.775 25.05.2011 07:27
Letzter Beitrag: unicorn
