Eingabemasken speichern
22.09.2011, 14:09
seitzo Offline
11.0
RE: Eingabemasken speichern
22.09.2011, 14:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2011 14:36 von seitzo.)
seitzo Offline
11.0
Hab noch ne Frage.
Wie geb ich der Cluster Konstante den benötigten Typ? Blink
siehe vi
Sorry nochmal in 2009 natürlich.
11.0 .vi  Frontend.vi (Größe: 12,59 KB / Downloads: 208)
9.0 .vi  Frontend.vi (Größe: 12,52 KB / Downloads: 204)
22.09.2011, 14:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2011 14:40 von M Nussbaumer.)
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
(22.09.2011 14:33 )seitzo schrieb:  Hab noch ne Frage.
siehe vi
Rechtsklick auf dein Control -> Create Constant und das das dann anschliessen
Hoffe das ganze funktioniert wie gewünschtBig Grin
Gruss Marc
EDIT Die Konstante kannst du dann auch verkleinern bzw LabVIEW 2011 handhabt das Ganze etwas übersichtlicherWink
22.09.2011, 14:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2011 14:50 von seitzo.)
seitzo Offline
11.0
OK vielen Dank, es funktioniert.
Noch ne Frage.
Wie mach ich das die Ausgabe genauso aussieht wie die Eingabe?
muss ich da wieder alles zurechtschieben, oder geht das auch irgendwie schneller?
9.0 .vi  Frontend.vi (Größe: 17,3 KB / Downloads: 219)
22.09.2011, 14:54
Zarathustra
2009 SP1
(22.09.2011 14:49 )seitzo schrieb:  OK vielen Dank, es funktioniert.
Noch ne Frage.
Du kannst auch die Eingabe per Ctrl+C und Ctrl+V kopieren und dann per Rechtsklick über die Option "Change to Indicator" umwandeln.
Gruss Marc
22.09.2011, 15:01
seitzo Offline
11.0
Vielen vielen Herzlichen Dank für deine Hilfe, bei dir bleibt wirklich kein Wunsch mehr offen.Guru1
22.09.2011, 15:33
seitzo Offline
11.0
Da hab ich doch glatt noch ne Frage.
Wie greif ich auf ein einzelnes Element der ausgelesenen Daten zu z.B. "Start FS".
Ich brauch das für meine Berechnungen. Blush
22.09.2011, 15:37
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(22.09.2011 15:33 )seitzo schrieb:  Wie greif ich auf ein einzelnes Element der ausgelesenen Daten zu z.B. "Start FS".
Dafür gibts bei Clustern die Unbundle by Name-Funktion Smile
Beste Grüße,
NWO
22.09.2011, 15:42
seitzo Offline
11.0
cool Danke
