Metex Multimeter über RS232 abfragen
22.07.2006, 22:19
weissgma Offline
8.00
<div align="left">Sad
ich habe folgendes Problem:
Ich will Messwerte von einem Metex ME-22 erfassen.
Übertragungsparameter des ME-22:
Übertragungsgeschwindigkeit: 2400 baud
Übertragungsformat: 7-bit ASCII
Parität: keine
Stop-Bits: 2
Im Max werden die Werte bestätigt. --> Alle Parameter sind gültig.
Aber trotzdem kriege ich keine Anzeige.
Übrigens heisst es im Manual:?
Bei Erstellung eines eigenen Software-Programmes ist zu berücksichtigen, dass das
Multimeter zur Datenübertragung einen "D"-Befehl vom PC benötigt.
Vielleicht kann mal jemand darüber schauen.
Mike</div>
Sonstige .vi  Metex.vi (Größe: 25,66 KB / Downloads: 771)
23.07.2006, 08:50
weissgma Offline
8.00
<div align="left">Habe noch ein wenig rumgespielt.
Und erhalte folgende Meldung.
Operation konnte wegen eines I/O-Fehlers nicht durchgeführt werden. VISA-Statuscode : bfff003e
Im Visa test Panel erhalte ich unter Read folgende Meldung
Return Status : bfff0015
??</div>
24.07.2006, 07:49
diplNisse Offline
' schrieb:<div align="left">Sad
Parität: keine
Stop-Bits: 2
Mike</div>
Hallo!
Habe leider gerade wenig Zeit. aber du kannst mal auf
http://www.franksteinberg.de/hardmess.htm
gucken. Da gibt es beispielprogramme.
und bei
http://home.arcor.de/bernd_kunze/selfprog.htm (der hat die Software geschieben, dies mal bei Conrad gab)
Zu deinem "D" befehl:
In Zeile 20 wird ein großes "D" an das Meßgerät geschickt. Dieser Befehl löst eine Datenübertragung im Meßgerät aus.
In deinem VI hast du ein kleines "d". kann also schonmal nicht klappen.
viel erfolg
07.08.2006, 19:51
weissgma Offline
8.00
Hallo DiplNisse,
danke für die Adressen. Du hast auch recht mit dem kleinen "d" ! (Kam durch das viele Rumprobieren rein)
Hab mein Problem gelöst.
Man muss bei dem Multimeter auch noch die RTS und DTR-Leitungen einstellen und sie da es geht !
Danke nochmals!
Sonstige .vi  Metex.vi (Größe: 28,06 KB / Downloads: 1037)
Question Spannungsmessung mit Multimeter im ms-Bereich - Probleme Tobolf 40 32.705 07.12.2016 15:51
Letzter Beitrag: Tobolf
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 11.259 18.07.2016 13:54
  problem mit LF (0x0A) über RS232 klaus_at 7 8.158 20.11.2013 13:34
Letzter Beitrag: klaus_at
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 41.871 28.10.2013 09:45
  Keithley K2000 über RS232 auslesen Alpenpower 6 16.201 09.09.2013 07:55
  Fehlermeldung bei Hameg Multimeter NI_emand 1 5.215 16.05.2013 12:04
Letzter Beitrag: NI_emand
