Fehlermeldung - Speicher oder Datenstruktur ist beschädigt
05.10.2011, 07:39
DerChris Offline
7.0; 8.0.1; 2011
Gute Morgen zusammen,
ich habe aktuell folgendes Problem eventuell hat jemand einen Rat. Vielleicht ist auch nur eine Einstellung nicht gesetzt?
1. Ich habe ein VI (A) erstellt:
--> enhält keine DAQMX Funktionen etc.
--> Hat ein paar Ein- und ein paar Ausgänge (nichts exotisches)
2. Das VI enthält zwei weitere von mir erstellt SubVIs (B & C):
--> ein paar Befehle werden über die serielle Schnittstelle versendet (VISA)
Alle VIs wurden in LabVIEW 2011 erstellt.
Nun zu meinem Problem:
Ich möchte die VIs unter LabVIEW 8.0.1 zum Laufen bekommen. Hierzu habe ich das ganze in der vorherigen Verion (8.0)
abgespeichert.
--> Alle drei VIs wurden also konvertiert und im neuen Ordner abgelegt.
- Wenn ich aber nun VI A unter LV8 öffne erhalte ich die Fehlermeldung wie im Anhang hochgeladen.
- Öffne ich das VI aber wieder unter LV2011 habe ich keine Probleme
- Öffne ich die beiden Sub VIs (B&C) separat unter LV8 klappt das auch. Nur eben VI A erzeugt die Meldung. Mir ist absolut nicht klar was hier los ist bzw. was falsch ist.
Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem gehabt und eine Lösung gefunden.
Der Chris
05.10.2011, 08:00
RE: Fehlermeldung - Speicher oder Datenstruktur ist beschädigt
Dann lad' mal Dein VI (A) hoch.
Oder hast Du auch schon dort geschaut:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Memory-o...d-p/932401
05.10.2011, 08:49
DerChris Offline
7.0; 8.0.1; 2011
So im Anhang die VIs:
A --> Abgleich UI.vi
B --> UI_erhöhen_verringern.vi
C --> MiniASICUnivProgr_TotalControl.vi
Eventuell fällt ja etwas auf aber wie gesagt VI A hat absolut nichts exotisches im Blockdiagramm
Chris
0.0 .zip  LV80.zip (Größe: 199,53 KB / Downloads: 248)
0.0 .zip  LV2011.zip (Größe: 181,33 KB / Downloads: 265)
05.10.2011, 08:59
Hallo Chris,
LV2010 kann mit deinem LV8-VI umgehen...
Nachmal runterkonvertiert...
0.0 .zip  Abgleich_LV10 zu LV8.zip (Größe: 195,59 KB / Downloads: 248)
05.10.2011, 10:45
DerChris Offline
7.0; 8.0.1; 2011
danke deine VIs (Lv10 --> LV8) kann ich im 8er öffnen.
Scheint wirklich an der 2011 zu liegen
Wobei ich noch keine allgemeine Lösung habe wie ich das dann bei mir im allgemeinen anpassen kann.
Aber zumindest habe ich jetzt eine Richtung
Chris
  Case-Struktur Grün oder Rot darstellen bei true oder false TobiasSch 14 17.881 23.01.2012 09:32
Letzter Beitrag: TobiasSch
  sinnvolle Datenstruktur für Programmparameter dimitri84 8 9.387 15.11.2011 23:39
Letzter Beitrag: unicorn
  Fehlermeldung "Speicher voll" bavariia 6 17.537 13.07.2010 10:51
  Datenstruktur von Fuzzy- Regeln entwerfen Triebse 1 4.372 19.11.2008 12:04
