Drehzahl über Triggersignal ermitteln
20.10.2011, 09:34
flthieng Offline
Hallo Zusammen,
ich möchte an einem Getriebeprüfstand ein Triggersignal über einen Lichttaster erfassen und daraus (über die Periodendauer) die Drehzahl ermitteln. Dabei habe ich noch folgende Probleme:
1. Die Erfassung des Triggersignals funktioniert gut, wenn ich mit dem DAQmax-Baustein „kontinuierlich“ einlese. Wenn ich allerdings mit dem Modus „N-Samples“ einlese, werden die Flanken nicht erkannt, weshalb natürlich auch der Flankenzähler nicht funktioniert.
2. Die Periodendauer messe ich mit dem Baustein „Verstrichene Zeit“, der wie eine Stoppuhr funktioniert und die Zeit zwischen zwei Flanken angibt und anschließend automatisch zurückgesetzt wird.
Wie kann ich denn nun den jeweils letzten (größten) Zeitwert einer Periode abspeichern, um daraus die Periodendauer bzw. die Drehzahl zu ermitteln?
Vielen Dank im Vorraus!
10.0 .vi  Forum_Trigger.vi (Größe: 73,65 KB / Downloads: 338)
20.10.2011, 10:02
RE: Drehzahl über Triggersignal ermitteln
Welche Karte verwendest du?
Könntest du dein Triggersignal über nen schnellen Optokoppler auf TTL-Pegel wandeln? Dann könntest du den in vielen NI-Karten verfügbaren Zähler auswerten. Das wäre viel genauer, weil die Abtastraten der Counter viel höher sind als die von normalen Analog-Karten. Es ist auch der gängige Weg...
20.10.2011, 11:36
flthieng Offline
Hallo Achim,
danke für deine Antwort!
Ich arbeite mit einer NI-USB-6218.
Wenn ich es richtig verstehe wäre für deinen Lösungsvorschlag eine zusätzliche Schaltung notwendig!?!
Gibt es keine Möglichkeit das ganze Softwaremäßig zu lösen? Zum einen treten nur Drehzahlen von ca. 300 U/min auf........zum anderen wäre es ausreichend, einen Impuls anhand der Änderung des Spannungspegels zu erkennen (es muss also nicht unbedingt die Flanke detektiert werden).
Scheinbar werden die Impulse ja sauber erfasst. Wenn ich "kontinuierlich" auslese löst der Trigger auch ordentlich aus. Nur wenn ich (wie für meine Anwendung erforderlich) mit "N-Samples" auslese, wird nichts mehr erkannt.......
  3D-Graph Drehzahl-Frequenz-Beschleunigung Durim 4 5.191 13.11.2015 10:40
Letzter Beitrag: panduci
  2x Messkarten Drehzahl -winkel auswertung HSK-Michael 0 4.668 21.06.2011 17:29
Letzter Beitrag: HSK-Michael
  Triggersignal zw. LabVIEW-Programm und Kamera S_Schmit 4 7.844 19.03.2010 07:43
Letzter Beitrag: S_Schmit
  Sinusförmiges Triggersignal knomic 1 4.069 12.08.2009 15:47
Letzter Beitrag: knomic
  globales Triggersignal für parallele Aktionen in SubVi´s GT123 2 8.265 24.07.2009 19:09
Letzter Beitrag: GT123
  Drehzahl-Kaskadenregelung einer Papiermaschine evil1202 4 6.713 10.06.2009 18:04
Letzter Beitrag: evil1202
