Installer Erstellen
27.07.2006, 13:25
Hubert Offline
Installer Erstellen
<div align="left">Hallo,
ich arbeite seit ca. einem halben Jahr (leider nur) sporadisch mit LabVIEW.
Meine Meßaufgabe (aufzeichnen zweier analoger Signale mit Hilfe des USB_6008 und abspeichern als Datei) habe ich fertig erstellt; sie läuft auf meinem Rechner, sowie auf einem Laborrechner problemlos.
Nun interessiert mich das Erstellen eines Installers. Aus der LV-Hilfe und den dortigen Artikeln: "Beispiel: Erstellen ausführbarer Anwendungen" und "Beispiel: Erstellen eines Installationsprogramms (Windows)" habe ich das vorgeschlagene LV-vi (beachte: ohne externe Hardwareunterstützung und damit Datenerfassung) erfolgreich in einen builder sowie installer umsetzen können. Im ersten Fall ist LV oder eine kompatible runtime Version notwendig, im zweiten Fall läuft die Anwendung auch ohne jegdliche LV Installation.
Nun zur Frage, wenn wie in meinem VI hardware angesteuert und externe Daten eingelesen werden.
Wie stelle ich sicher, daß die Hardware auf dem Zielrechner angesprochen werden kann?
(Ein USB-6008 ist bei meinem Rechner sowie ein zweites Gerät beim Zielrechner angeschlossen.)
Gibt es in der LV-Hilfe einen Beispiel-Artikel, der mein Problem beschreibt und von einem Anfänger als Anleitung benutzt werden kann?
Merci und Gruß
Hubert</div>
<div align="left">Gruß Hubert</div>
27.07.2006, 19:29
Installer Erstellen
<div align="left">Hallo, Hubert,
also bei NI-Hardware muß natürlich der entsprechende Treiber auf dem Zielrechner installiert werden. Laut Datenblatt auf der NI-Seite bedeutet das für die USB-6008, dass der NI-DAQmx Treiber installiert werden muss. Eine entsprechende Installations-CD sollte bei der Hardware dabei gewesen sein.
Ich hoffe, dies hilft dir weiter.
MfG,
Jens</div>
28.07.2006, 07:10
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Installer Erstellen
Hallo Hubert,
eigentlich kann man die Treiber in das Installationsprogramm mit einbinden. Dies kann man im Application builder anklicken (unter "zusatzliche Installer"). Diese müssen jedoch schon auf deinem eigenen Rechner installiert sein, denn sonst werden sie nicht mit aufgeführt.
Jedoch hat der Installer in LV8.0 noch einen Bug, denn beim Ausführen des Installers stürzt der Rechner ab. Dieser Fehler ist leider auch in 8.01 noch nicht behoben.
Im Moment musst du alles von Hand installieren. Also Runtime, DAQmx, evt. MAX und deine Applikation.
Hoffen wir mal, dass bald ein Update von LV kommt.
sven
28.07.2006, 08:17
Hubert Offline
Installer Erstellen
<div align="left">
' schrieb:Hallo Hubert,
sven
von so einem bug weiß ich noch nichts; vielleicht auch aus mangelnder Anwendung des Installers. Oder tritt der bug nur auf, wenn mehr als der runtime und zusätzliche Hardwaretreiber eingebunden werden?
Wo muß ich alles mit Hand installieren; doch wohl nicht auf dem Zielrechner?
So ganz verstehe ich diese Bemerkung von Dir noch nicht, da ich einen Installer nach der LV-Hilfe erstellen und erfolgreich auf einem Zielrechner, der keine LV-Anwendung besitzt, installieren konnte.
Nach Deinem Hinweis hätte das nicht funktionieren können, da die Installer Erstellung den Quellrechner hätte abstürzen lassen!
Gruß Hubert</div>
28.07.2006, 08:44
A.Berndsen Offline
724xx
Installer Erstellen
Hallo Hubert,
' schrieb:Hallo,
von so einem bug weiß ich noch nichts; ...
Ich habe bisher den Fehler auch noch nicht festgestellt. Allerdings habe ich bisher auch nur die Application und die Runtime mittels Installer verarbeitet.
Demnächst wird das nächste Projekt fertig, da muß DAQmx noch mit rein.
Bin schon gespannt, ob das funktioniert.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
28.07.2006, 08:45
Svenni Offline
Installer Erstellen
dann hast du wohl Glück gehabt.
Ich habe einige Male Probleme auf den Zielrechner gehabt und habe dann auf der VIP in Fürstenfeldbruck nachgefragt. Dort wurde mir von einigen bestätigt, dass es leider einige Probleme mit dem Installer gibt.
Also, ich kann ohne Probleme auf meinem Quellrechner einen Installer erzeugen. Ich habe dazu auch Runtime, Treiber usw. gleich in den Installer mit eingebunden. Wenn ich dann die Installation auf dem Zielrechner ausgeführt habe, kam es ständig zu Abstürzen und ich habe es nicht geschafft, meine Applikation zu installieren.
sven
  Offline Installer Runtime Engine 2020 SP1 BerndDasBrot 3 8.529 15.03.2021 15:04
  Fehlende Additional Installer hansi9990 8 10.176 15.05.2020 18:56
  Installer Fehlermeldung error generating preview ares2013 2 9.261 19.02.2019 11:21
Letzter Beitrag: ares2013
  Installer mit Optionen 83DM 2 11.368 17.11.2016 16:05
Letzter Beitrag: 83DM
  Building Installer: MAX 4.7 not found gottfried 4 11.230 10.09.2016 08:18
Letzter Beitrag: gottfried
  Versionsnummer der Installer zeigen lassen galilio 13 17.207 08.06.2016 17:06
Letzter Beitrag: galilio
