MySQL LabView
14.11.2011, 18:39
Beitrag #21
RE: MySQL LabView
(14.11.2011 17:43 )Noobie schrieb:  Ja aber da es bei mir keinen BIGINT gibt hab ich einen LONG genommen.
LONG wird bei mir auf MEDIUMTEXT umformatiert. Sehr seltsame Installation scheinst du da zu haben.
BIGINT, hier:
bei Workbench 5.2.34 + 5.1 Server unter Windows 7.
(14.11.2011 17:43 )Noobie schrieb:  Ich hab MySQL Workbench 5.2.34 installiert
Aha, und welcher Server-Version? Ah, ich sehe gerade aus der Fehlermeldung: 5.5.15. 32/64bit? Lokal oder per Netzwerk? Und für die LabVIEW-Verbindung, welcher ODBC-Connector?
15.11.2011, 18:26
Beitrag #22
Noobie Offline
RE: MySQL LabView
Ja und die größtmögliche SVNR sollte '9999999999' sein aber das geht weder mit BIGINT noch mit LoNG Blush
32 bit Version, Lokal, mysql-connector-odbc-5.1.9-win32 und mysql-connector-odbc-3.51.29-win32
Ich hab gleich beide ODBC Connectors installiert weil ich den Unterschied nicht kenne Undecided
Gruß Noobie
15.11.2011, 19:21
Beitrag #23
RE: MySQL LabView
(15.11.2011 18:26 )Noobie schrieb:  Ja und die größtmögliche SVNR sollte '9999999999' sein aber das geht weder mit BIGINT noch mit LoNG Blush
Wie bitte? Mit Vorzeichen ist die größtmögliche Zahl bei BIGINT = 9223372036854775807, ohne Vorzeichen sogar 18446744073709551615, und das soll nicht langen?
(15.11.2011 18:26 )Noobie schrieb:  32 bit Version, Lokal, mysql-connector-odbc-5.1.9-win32 und mysql-connector-odbc-3.51.29-win32
Hmm Sollte eigentlich keinen Ärger machen, beide ODBCs zu installieren. Auf die 3.51-Variante kannst du aber aus aktueller Sicht getrost verzichten. Erstelle deine DSN ruhig mit dem 5.1.9 Treiber, wenn du das nicht sowieso gemacht hast.
15.11.2011, 19:35
Beitrag #24
Noobie Offline
RE: MySQL LabView
Ja ich hab SVNR dann als BIGINT definiert da ich meine Datenbank auf 5.2.35 upgegraded und wenn ich dann '9999999999' eingebe gibt er mir den Fehler "out of range" aus.
ja ich hab es mit beiden schon probiert Blush
und es geht weder mit dem einen noch mit dem andren.
Nun bin ich leider schon mit meinem Latein am Ende und weiß nicht mehr was ich noch machen könnte das es funktioniert Undecided
Gruß Noobie
15.11.2011, 20:36
Beitrag #25
RE: MySQL LabView
Ein wenig offtopic:
5.2.25, das ist wohl eher die Version der Workbench: http://www.mysql.de/downloads/workbench/
Die Workbench ist nur ein GUI-Frontend zur Bedienung eines MySQL-Servers.
Wobei ich mich wundere, wieso sollte bloß wegen eines Updates des GUI-Tools plötzlich ein Out of Range kommen?
Laut deiner Fehlermeldung, die du mal gepostet hast, hast du 5.5.15 beim Server installiert. Wobei wir inzwischen bei 5.5.17 wären.
Noch ne Idee: Hast du auch die neueste Version vom ADO-Toolkit erwischt? http://forum.ib-berger.com/index.php?showtopic=27
Stimmt was nicht mit der Erstellung der DSN? Da kenne ich mich nicht so aus, ich verbinde mich üblicherweise per "Connection-String" und NI-DB-Toolkit auf die DBs.
16.11.2011, 13:24
Beitrag #26
Noobie Offline
RE: MySQL LabView
Ja ich habe die neueste Version vom ADO Toolkit
Und wie geht das wenn ich mich auch über Connection-String verbinden würde?
wo müsste ich diesen String hinschreiben Blink
Gruß Noobie
26.11.2011, 10:57
Beitrag #27
RE: MySQL LabView
Eigentlich ist im ADO-Tool eine Verbindung zu einer MySQL-DB per Connection-String nicht vorgesehen. Im Datenbank-Öffnen-VI ist der Code dafür aber angelegt.
Da könnte man mal probieren, das "umzuprogrammieren".
Oder frag mal direkt im Forum des Entwicklers nach: http://forum.ib-berger.com/ (aber nicht vergessen, Angaben zu einem möglichen Crossposting hier veröffentlichen).
28.11.2011, 11:46
Beitrag #28
Noobie Offline
RE: MySQL LabView
Nun funktioniert es eigentlich.
Das einzige Problem was ich noch habe ist, dass ich nur eine 9-stellige Zahl abspeichern kann und keine 10-stellige.Blush
Lg Noobie Big Grin
  MySQL-Datenbankzugriff und Sonderzeichen dummyuser 1 6.874 09.10.2016 02:31
Exclamation Datenabfrage einer MySQL-Datenbank Phil Unglert 3 7.746 13.05.2016 15:57
Letzter Beitrag: Freddy
  mySQL viele connections - schließen oder eine aufsplitten? LVT_Hiwi 2 6.269 18.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: LVT_Hiwi
  Sonderzeichen vor schreiben in MySQL maskieren RabenFlug 3 8.375 27.03.2014 18:13
  MySQL Datenbank DarkLord 8 10.948 03.02.2014 09:07
Letzter Beitrag: DarkLord
  Daten aus Sensor in mySQL Datenbank schreiben DDave 16 21.606 21.06.2011 15:24
Letzter Beitrag: DDave
