Eigenschaften von Arrayelementen
16.11.2011, 12:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2011 12:50 von ätschi84.)
ätschi84 Offline
kann man den einzelnen Elementen eines Arrays unterschiedliche Werte für Eigenschaften zuweisen?
Konkretes Problem:
Ich habe ein Array aus Füllstandsanzeigern auf dem Frontpanel und möchte den einzelnen Füllstandsanzeigern unterschiedliche Werte für die Eigenschaft "Füllfarbe" zuweisen (über Eigenschaftsknoten). Geht das? Und wenn ja wie?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
CE
16.11.2011, 12:48
RE: Eigenschaften von Arrayelementen
Nein, das geht nicht. Array-Elemente sind "Kommunisten" und haben immer dieselben Eigenschaften.
16.11.2011, 12:50
ätschi84 Offline
MANN-O-MANNN.
Das ging ja schnell - Frage beantwortet!!! Wink
16.11.2011, 13:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2011 13:24 von Lucki.)
So ein kategorisches "Nein" ist doch unbefriedigend. Du willst doch auch etwas Positives lesen. Hier ist es:
Beim Cluster geht das. Und es gibt die Funktionen "Array to Cluster" und "Cluster to Array". Die kann man benutzen, das Array auf dem FP als Cluster darzustellen, gleichzeitig aber im BD weiterhin mit Arrays rechnen zu können. (Geht natürlich nur, wenn die Anzahl der Füllstandsanzeigen konstant oder zumindest in ihrer Größe überschaubar ist)
16.11.2011, 13:25
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Man könnte auch ein Cluster aus transparentem Füllstandsanzeiger und einer dahinter liegende Color Box bauen. Dieses Cluster wird dann "ge-arrayed".
Jetzt kann man die Hintergrundfarbe jedes Anzeigers ändern. Allerdings ist nun der Zugriff auf die Zahlenwerte der Füllstandsanzeige durch das Cluster etwas aufwändiger (Bundle / Unbundle).
16.11.2011, 13:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2011 13:42 von Lucki.)
@unicorn
Auch ein Gedanke, aber wozu Cluster für die Farbelemente verwenden? Beim Farbelement ist die Farbe der "Wert", und die Werte von Arrayelementen müssen doch nicht gleich sein. Also könnte man da auch einen Array verwenden.
Edit: Tschuldigung, habe Deinen Beitrag nicht gründlich genug gelesen. Du meintest es anders. Aber das was ich gedacht hatte - zwei Arrays übereinanderlegen, keine Cluster - wäre auch eine Möglichkeit. Ist aber wieder etwas anderes.
16.11.2011, 13:59
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
@Lucki
Nein, nicht zwei Arrays übereinanderlegen, sondern Array von Cluster von {Messwert, Farbe}.
Messwert und Farbe getrennt, da die Farbe zur Gliederung der Anzeige genutzt werden soll. Oder man könnte rot bei Überschreiten eines Grenzwerts zeigen; anderenfalls grün haben.
16.11.2011, 14:06
ätschi84 Offline
Okay, danke vielmals. Werd' mich da mal in Ruhe durcharbeiten... Wink
  Eigenschaften von Gestaltungselementen verändern? ljminti 17 20.780 08.12.2015 11:54
  Eigenschaften von Cluster Elementen verändern kraesy 1 5.039 07.07.2015 07:47
  Controls speichern Eigenschaften nicht Knulli 11 11.376 13.11.2014 06:23
  Taste gedrückt Event mit Arrayelementen jh1988 10 11.627 04.09.2013 11:21
  Eigenschaften von Clusterelementen Gerrit_87 2 4.801 25.07.2013 07:48
Letzter Beitrag: Gerrit_87
  Eigenschaften des xy-Graphen als Standard setzen cuber1 5 6.505 22.11.2012 17:32
Letzter Beitrag: cuber1
